Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Clip 3 geht nicht mehr an
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Entladener Akku
  • Stelle sicher, dass der Clip 3 geladen ist.
  • Ohne Ladung zeigt der Lautsprecher keinerlei Lebenszeichen.
  • Der Akku ist ab Werk möglicherweise nicht geladen und muss zuerst aufgeladen werden.
Bei längerem Gebrauch kann der Ladeanschluss durch Schmutz verstopft werden. Schalte das Gerät aus und verwende einen nicht-metallischen Gegenstand, wie einen Zahnstocher oder ein kleines Plektrum, um den Ladeanschluss vorsichtig zu reinigen.
Schwergängiger Power-Button
  • Stelle sicher, dass der Power-Button vollständig gedrückt wird.
  • Der Power-Button ist kein Berührungssensor, er muss also gedrückt werden.
  • Der Power-Button hat keinen definierten Druckpunkt, er muss daher fest gedrückt werden, um das Gerät einzuschalten.
Wenn eine weiße LED auf der Oberseite des Geräts leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet.
Kein Strom und kein akustisches Signal
  • Der Clip 3 gibt ein akustisches Signal von sich, wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird. Wenn kein Signal zu hören ist, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass sich das Gerät nicht einschaltet.
Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht
JBL Clip 3 Lautsprecher hat schlechte Tonqualität
Das Gerät lässt sich einschalten (LED leuchtet), aber spielt keine Musik ab oder die Tonqualität ist schlecht.
EQ-Einstellungen am angeschlossenen Gerät:
  • Überprüfe den EQ am angeschlossenen Gerät.
  • Der EQ ist sehr wichtig. Wenn die Pegel falsch eingestellt sind, klingt der Ton aus diesem Lautsprecher möglicherweise nicht korrekt.
  • Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist.
  • Stelle den EQ auf den Standardwert und prüfe, ob sich die Tonqualität dadurch verbessert. Überprüfe anschließend, ob das verbundene Gerät nicht im Mono-Audio-Modus ist, da der JBL nur einen Lautsprecher hat und dies fälschlicherweise als fehlendes Eingangssignal interpretieren könnte.
Lautsprecheraustausch
  • Wenn die oben genannten Schritte bei deinem Lautsprecher nicht helfen, muss der Lautsprecher möglicherweise komplett ausgetauscht werden; keine Sorge, er kann einfach ausgetauscht werden.
JBL Clip 3 hat eine kurze Akkulaufzeit
Wenn das Gerät nicht an bleibt / eine kurze Akkulaufzeit hat / lange zum Aufladen braucht.
Kurze Akkulaufzeit
  • Um zu bestätigen, ob dein Akku schwach ist: Häufige Symptome eines defekten Akkus sind:
Der Lautsprecher bleibt nicht mehr so lange an wie früher
  • Ein schwacher Akku hält nicht mehr die gleiche Ladung und schaltet sich vorzeitig ab.
Er spielt nur, wenn er mit einem Ladegerät verbunden ist
  • Wenn der Lautsprecher nur spielen kann, während er an ein Ladegerät angeschlossen ist, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Akku die Ladung nicht halten kann.
  • Wenn der Lautsprecher kurz angeht, aber sofort wieder ausgeht, während er am Ladegerät hängt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Lässt sich nicht einschalten
  • Wie im Abschnitt „geht nicht mehr an“ erwähnt, prüfe die LED-Akkustandsanzeige. Wenn die Anzeige auch nach dem Laden nicht leuchtet, kann dies ein Zeichen für einen defekten Akku sein.
JBL Clip 3 hat ein beschädigtes vorderes Lautsprechergitter
Das Netzgitter hat den einen oder anderen Stoß oder Sturz zu viel abbekommen.
Gitter ist abgefallen
  • Es kommt häufig vor, dass das vordere Lautsprechergitter eines Clip 3 abfällt oder durch starke Beanspruchung beschädigt wird, besonders wenn man ihn beim Gehen, Laufen, Radfahren usw. an der Seite oder am Rucksack trägt.
  • Wenn das Gitter abfällt, funktioniert der Lautsprecher technisch gesehen zwar noch einwandfrei, aber das Innere des Lautsprechers ist potenziellen Schäden ausgesetzt, besonders wenn dein Clip 3 ständig an deiner Seite oder deinem Rucksack gegen Gegenstände stößt.
  • Das Gitter ist nur aufgeklebt, und übermäßige Abnutzung kann dazu führen, dass der Kleber schwach wird und bricht.
  • Das Gitter kann auch verbeult oder zerschnitten werden, da es nicht aus dem stabilsten Material besteht und leicht flexibel ist.
JBL Clip 3 kann nicht mehr an Objekten befestigt werden
Dein JBL Clip 3 lässt sich nicht mehr an Dingen befestigen oder der Clip ist gebrochen
Der obere Clip ist abgebrochen
  • Wenn dein JBL Clip 3 jetzt nur noch ein langweiliger alter JBL 3 ist, möchtest du vielleicht diese „Clip“-Funktion wiederherstellen. Glücklicherweise ist die Reparatur nicht sehr schwer.
  • Der Verschluss, der nach innen schwingt, könnte abgebrochen, fest oder offen stecken geblieben sein.
  • Alternativ könnte der gesamte Clip-Haken abgebrochen sein.
  • Wenn der Clip komplett kaputt ist, ziehe einen Austausch in Betracht.
Tyler Molden
497 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Antwort Teilen
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Antwort Teilen
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Antwort Teilen
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Antwort Teilen
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 15,775
