Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL Clip 4 keine Bluetooth-Verbindung zu anderen Geräten herstellen kann, bietet diese Fehlerdiagnose möglicherweise Lösungen zur Behebung des Problems.
Andere verbundene Geräte
Ein Grund, warum dein Lautsprecher möglicherweise keine Verbindung zu deinem Gerät herstellen kann, ist, dass er bereits über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn du versuchst, den Lautsprecher mit deinem aktuellen Gerät zu koppeln. Um dies zu beheben, kannst du die Verbindung des JBL Clip 4 zu allen anderen Geräten trennen, von denen du weißt, dass er aktuell damit gekoppelt ist. Versuche nach dem Entkoppeln des Lautsprechers von anderen Geräten, ihn mit dem gewünschten Gerät zu koppeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit der nächsten möglichen Ursache fort.
Softwarefehler
Wenn du Probleme hast, den JBL Clip 4 auf deinem Bluetooth-Gerät zu finden oder eine Verbindung herzustellen, empfehlen wir, den Lautsprecher zurückzusetzen. Stelle zum Zurücksetzen des JBL Clip 4 sicher, dass der JBL-Lautsprecher eingeschaltet ist. Suche dann den Bluetooth-Button und die Lautstärketaste „Lauter“. Der Bluetooth-Button befindet sich in der Regel auf der linken Seite des JBL-Lautsprechers, unter dem Power-Button. Die Lautstärketaste „Lauter“ findest du auf der Vorderseite des Lautsprechers; sie ist mit einem Plus-Symbol (+) gekennzeichnet. Halte diese beiden Tasten etwa zehn Sekunden lang gedrückt, bis sich der Lautsprecher ausschaltet. Sobald dies abgeschlossen ist, sollte der Lautsprecher vollständig zurückgesetzt sein. Durch das Zurücksetzen wird der Lautsprecher aus dem Bluetooth-Verlauf deines Geräts entfernt. Starte dein Gerät neu und kopple den Lautsprecher erneut.
Bluetooth-Fehler
Wenn du immer noch Probleme beim Verbinden mit dem JBL Clip 4 hast, solltest du ihn zunächst aus den Bluetooth-Einstellungen deines Handys entfernen („vergessen“). Gehe dazu zu Einstellungen, dann zu Bluetooth, und suche den Namen des Lautsprechers im Bereich „Meine Geräte“. Sobald du den Lautsprecher gefunden hast, tippe auf das blaue (i)-Symbol. Dies sollte die Geräteinformationen anzeigen; ganz unten befindet sich die Option „Dieses Gerät ignorieren“. Du wirst gefragt: „Möchtest du dieses Gerät ignorieren?“ Bestätige dies. Jetzt, da der JBL Clip 4 entfernt wurde, solltest du dich wieder mit dem Lautsprecher verbinden können. Stelle vor dem erneuten Verbindungsversuch sicher, dass derzeit keine anderen Geräte mit dem JBL-Lautsprecher gekoppelt sind.
Entladener Akku
Manchmal kann keine Bluetooth-Kopplung stattfinden, wenn das Gerät nicht geladen ist. Lade dein Gerät daher mindestens eine Stunde lang auf und versuche dann erneut, den Lautsprecher mit deinem Gerät zu koppeln.
Defektes Motherboard
Manchmal kann das Bluetooth-Problem durch ein defektes Motherboard verursacht werden, da die Bluetooth-Funktion vom Motherboard gesteuert wird. In diesem Fall musst du es möglicherweise austauschen. Dies kannst du mithilfe der Austausch-Anleitung tun, die du hier findest.
Trey Adao
628 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 995
