Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
JBL Clip 5 – Ton verzerrt
Der Ton des JBL Clip 5 Lautsprechers ist gedämpft und schwer zu verstehen.
Ton verzerrt
Wenn der Passivstrahler nicht mehr funktioniert, ist die Abdichtung, die für den Bassbereich erforderlich ist, unterbrochen. Dies verzerrt den Klang und beeinträchtigt die Wasserdichtigkeit des Lautsprechers.
  • Vorübergehende Lösung (nicht mehr wasserdicht)
    • Reinige den Bereich mit Isopropylalkohol, um Schmutz, Öle usw. zu entfernen. Trage anschließend eine dünne Schicht Klebstoff um die Einstichstelle auf und lass diese 24 Stunden lang trocknen, bevor du wieder Musik abspielst.
  • Dauerhafte Lösung
    • Schalte das Gerät aus und trenne es vollständig von allen Verbindungen.
    • Entferne den Karabiner, öffne das Gehäuse und nimm die beiden Hälften auseinander.
    • Entnimm die internen Komponenten, beginne dann mit dem Zusammenbau und tausche die Teile aus.
Sicke beschädigt/gerissen
Die Lautsprechersicke ist das flexible Material am Rand der Lautsprechermembran. Sie ermöglicht es der Membran, sich hin und her zu bewegen, während sie gleichzeitig eine kontrollierte Abdichtung beibehält. Wenn die Sicke gerissen, locker oder verwittert ist, kann der Lautsprecher summende, rasselnde oder verzerrte Töne von sich geben.
    • Schalte den Lautsprecher aus.
    • Untersuche die sichtbaren Lautsprecherkomponenten auf Schäden, ohne auf die Membran zu drücken.
    • Vermeide die Wiedergabe bei hoher Lautstärke, da übermäßige Bewegungen den Schaden verschlimmern können.
    • Wenn die Sicke sichtbar gerissen ist, stelle die Nutzung ein, bis sie repariert werden kann.
  • Dauerhafte Lösung
    • Öffne den Lautsprecher gemäß einer passenden Reparaturanleitung[Link to repair guide].
    • Überprüfe den Dynamischen Lautsprecher auf Schäden an der Sicke, der Membran und den Befestigungspunkten.
    • Tausche den beschädigten Dynamischen Lautsprecher aus, wenn die Sicke nicht zuverlässig repariert werden kann.
    • Setze den Lautsprecher wieder zusammen und prüfe, ob das Gehäuse ordnungsgemäß abgedichtet ist.
Schmutz oder Schäden am Lautsprechergitter
Lösung bei Schmutz:
  • Bürste das Lautsprechergitter vorsichtig mit einer trockenen Zahnbürste mit weichen Borsten ab, um den Schmutz zu lösen.
  • Verwende Malerklebeband, drücke es fest auf die Löcher des Lautsprechergitters und ziehe es ab, um hartnäckige Oberflächenpartikel zu entfernen.
  • Verwende Druckluftspray in kurzen, schnellen Stößen auf dem Lautsprechergitter. (Vorsicht: Sprühe nicht direkt in die Löcher, da der hohe Druck das interne wasserdichte Akustikgewebe beschädigen könnte.)
Lösung bei verbeultem Lautsprechergitter:
  • Versuche, die Kontaktstelle zu finden, an der das Lautsprechergitter verbeult ist.
  • Biege eine dünne Nähnadel oder eine kleine Büroklammer zu einem kleinen Haken in „L“-Form.
  • Führe ihn vorsichtig in das Loch des Lautsprechergitters neben der tiefsten Stelle der Beule ein. Drehe ihn langsam, sodass er sich an der Unterseite des Metalls einhakt, und ziehe ihn vorsichtig nach außen. Wiederhole dies bei den angrenzenden Löchern, wo die Beule auftritt.
Wasserkontakt
Tonverzerrungen durch Wasserkontakt treten auf, wenn Flüssigkeit eingeschlossen ist oder sich Kondenswasser bildet, das die Bewegung des Lautsprechertreibers und der Membran vorübergehend beeinträchtigt.
Einige Lösungen:
  • Schüttle überschüssiges Wasser aus, das sich im Lautsprechergitter und in der inneren Kammer angesammelt hat.
  • Platziere den Lautsprecher in einem belüfteten Bereich oder im milden Sonnenlicht (achte darauf, dass sich der Lautsprecher nicht erhitzt). Lass ihn vollständig trocknen, bevor du Musik abspielst, und versuche nicht, ihn aufzuladen.
  • Spiele einen speziellen Ton mit tiefen Frequenzen bei hoher Lautstärke ab. Dadurch können verbleibende Wassertropfen aus dem Gewebe gedrückt werden.
  • Vermeide das Aufladen im nassen Zustand, da das Anschließen an einen Ladeanschluss einen Kurzschluss verursachen könnte.
Stryker Redwine
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 17
