Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
JBL Clip 5 lädt nicht
Ein beschädigter Ladeanschluss kommt häufiger vor, als man denkt, und führt oft zu Ladeproblemen.
Hintergrund
Der JBL Clip 5 ist ein tragbarer, wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher, der im Juni 2024 veröffentlicht wurde. Er verfügt über einen neu gestalteten, vollständig integrierten Karabiner mit einer breiteren Öffnung zur Befestigung an Rucksäcken oder Gürtelschlaufen. Er lässt sich drahtlos mit Telefonen, Tablets oder jedem Gerät koppeln, das eine Bluetooth-Ausgabe unterstützt. Der Lautsprecher kann zudem über die JBL Portable App verwaltet werden, mit der Nutzer den Equalizer anpassen, Firmware-Updates herunterladen und viele weitere Einstellungen vornehmen können.
Der Lautsprecher wiegt 0,285 kg und hat ein Gehäuse mit Stoffbespannung und strukturellen Akzenten. Das interne System wird von einem 1,75-Zoll-Breitbandtreiber und einem Passivstrahler angetrieben, die eine Ausgangsleistung von 7 W RMS liefern und für einen lauteren und volleren Klang sorgen.
Der USB-C-Anschluss befindet sich am Gerät und dient ausschließlich zum Laden. Er verfügt über eine interne Gummidichtung sowie eine wasserdichte Ummantelung, die die IP67-Zertifizierung sicherstellt. Das bedeutet, dass er staubdicht ist und ein Untertauchen in Wasser von bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten übersteht. Dieser Anschluss ist direkt mit der Hauptplatine verbunden und unterstützt keine Audiowiedergabe.
Im Vergleich zu früheren Modellen, wie dem JBL Clip 4, verfügt der Clip 5 über eine verbesserte interne Konfiguration. Er ist mit einem 1400-mAh-Lithium-Ionen-Polymer-Akku ausgestattet. Dies verlängert die Wiedergabedauer auf bis zu 12 Stunden mit nur einer Ladung. Zudem bietet die App eine optionale „Playtime Boost“-Funktion, mit der die Akkulaufzeit des Lautsprechers um bis zu 3 Stunden erhöht werden kann.
Identifizierung:
Der JBL Clip 5 zeichnet sich durch ein ovales, kompaktes Gehäuse aus, an dessen Oberseite direkt ein Karabinerhaken integriert ist. Die Tasten für Lauter/Leiser sowie für Pause/Wiedergabe sind direkt in den Stoff auf der Vorderseite des Clips eingearbeitet. Die Tasten für Power, Bluetooth-Kopplung und Auracast-Multi-Lautsprecher befinden sich an der Seitenkante. Der Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite des Lautsprechers. Die Modellnummer findest du auf dem offiziellen Produktetikett an der Unterseite oder auf der Rückseite des Geräts.
Benötigtes Werkzeug zum Öffnen:
Technische Details:
Lautsprechersystem
Lautsprechergröße: 3,9 x 5,8 x 1,8 (B x H x T)
Nettogewicht: 0,285 kg/0,628 lbs
Bruttogewicht: 0,39 kg/0,86 lbs
Frequenzgang: 95 Hz - 20 kHz
Interne Lautsprecher: 7 Watt RMS Mono
Wasserdichtigkeitsklasse: IP67
Ausgangsleistung: 7 W RMS
Bluetooth-Version: 5.3
Bluetooth-Profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Frequenzbereich Bluetooth-Übertragung: 2400 - 2483,5
Leistung Bluetooth-Übertragung: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulation Bluetooth-Übertragung: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Unterstützte Technologien: Auracast, Multipoint-Verbindung
App-Kompatibilität: JBL Portable App
Akku & Stromversorgung
Akkutyp: Lithium-Ionen-Polymer 5,32 Wh (entspricht 3,8 V/1400 mAh)
Akkuladezeit: 3 Stunden
Ladeeingang: 5 V/1 A
Musikwiedergabe: bis zu 12 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Maximale Betriebstemperatur: 45 Grad Celsius
Wandler, Akustik & Abmessungen
Wandler: 45 mm/1,75”
Equalizer: Steuerbar über die JBL Portable App (Presets oder benutzerdefinierter EQ wählen)
Enthaltener Lautsprecher: 45 mm
Produktabmessungen (B x H x T): 867,30 x 134,50 x 46,0 mm/3,4” x 5,3” x 1,8”
Verpackungsabmessungen (B x H x T): 100,5 x 148 x 59 mm/3,9” x 5,8” x 2,3”
0 Kommentare
