Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
JBL Clip+ geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts. Der Ton geht nicht an und es gibt weder ein Licht noch ein Startgeräusch.
Akku ist leer
Wenn der Akku leer ist, passiert nichts, wenn du den Power-Button des Clip Plus drückst. Versuche, den JBL Clip+ kurz aufzuladen, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Ladegerät ist defekt
Wenn das Ladegerät defekt ist, lädt der JBL Clip+ nicht und hat nie die nötige Energie zum Starten. Der Anschluss ist ein Micro-USB-Anschluss, was ein sehr weit verbreitetes Ladekabel ist. Prüfe, ob du ein anderes Kabel hast, um zu testen, ob das Ladegerät fehlerhaft ist. Wenn das andere Ladekabel funktioniert, sollte ein Ersatz-Ladekabel für den JBL Clip+ bestellt werden.
Akku ist defekt
Wenn der Akku defekt ist, erhältst du keinen Strom. Lass den Clip+ für längere Zeit laden. Versuche nach einer Weile, den JBL Clip+ bei eingestecktem Ladegerät einzuschalten. Wenn er angeht, ziehe das Ladegerät ab, während er eingeschaltet ist. Wenn der JBL Clip+ daraufhin sofort ausgeht, ist dein Akku höchstwahrscheinlich defekt. Ein Akku muss ersetzt werden.
Power-Button ist defekt
Wenn Schritt eins, zwei oder drei das Problem nicht lösen, ist möglicherweise der Power-Button selbst defekt. Um zu testen, ob der Power-Button die Ursache ist, musst du das Gerät auseinanderbauen. Wenn der Power-Button defekt ist, musst du ein Ersatzteil bestellen und einen neuen Button einbauen.
JBL Clip+ lädt nicht
Wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, gibt es keine Anzeichen eines Ladevorgangs und der Akku nimmt keine Energie auf.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Wenn der JBL Clip+ nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss verschmutzt. Stelle zuerst sicher, dass nichts an der Steckdose angeschlossen ist. Der Ladeanschluss des JBL Clip+ ist ein Micro-USB-Anschluss; versuche, alle Kontakte zu reinigen.
Ladekabel ist defekt
Die einzige Möglichkeit, den JBL Clip+ zu laden, ist ein Ladekabel. Wenn das Ladekabel sichtbare Schäden aufweist, benötigst du wahrscheinlich ein neues. Prüfe, ob das Ladekabel an einem anderen Gerät funktioniert, da das Kabel sehr weit verbreitet ist. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, ist wahrscheinlich das Ladekabel defekt.
Ladeanschluss defekt
Wenn der erste und der zweite Schritt bei dem Ladeproblem nicht helfen, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Wenn der Ladeanschluss am Gerät defekt ist, ist eine mögliche Lösung, den Ladeanschluss am Gerät zu ersetzen.
JBL Clip+ Ton ist verzerrt
Dieses Gerät funktioniert, aber der Ton ist nicht gut; manchmal setzt der Ton für einen Moment ohne Vorwarnung aus.
AUX-Anschluss ist verschmutzt
Der AUX-Anschluss ist der Anschluss, über den du eine kabelgebundene Verbindung zu deinem Musikplayer herstellen kannst. Staub und Schmutz können in den Anschluss gelangen und eine schlechte Verbindung zwischen dem Musikplayer und dem Lautsprecher verursachen. Versuche, den Anschluss mit geeigneten Werkzeugen zu reinigen.
Schlechte Verbindungen zum Lautsprecher
Wenn der Ton nicht klar klingt oder gelegentlich ausfällt, sind möglicherweise die Verbindungen zu den Lautsprechern nicht in Ordnung. Dies erfordert, dass du den JBL Clip+ auseinanderbaust und dich mit diesem Problem befasst. Möglicherweise müssen Kabel neu angeschlossen oder repariert werden.
Lautsprecher defekt
Wenn der AUX-Anschluss sauber ist und die Verbindungen gut aussehen, ist möglicherweise der Lautsprecher selbst defekt und muss ersetzt werden. Dazu musst du einen Ersatz-Lautsprecher bestellen und ihn mithilfe einer Anleitung einbauen.
Noah Pauk
809 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Antwort Teilen
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Antwort Teilen
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Antwort Teilen
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Antwort Teilen
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 37,405
