Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerhafte Audiowiedergabe im Bluetooth-Modus
Das Gerät gibt im Bluetooth-Modus einen schlechten oder gar keinen Ton wieder.
Verbindungsprobleme via Bluetooth
Ein Verbindungsproblem liegt normalerweise am Telefon. Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem Telefon verbunden ist und sich in geringer Entfernung (0–4,5 Meter) befindet. Verbinde das Gerät vollständig neu, indem du es als Gerät entfernst und den Verbindungsvorgang neu startest. Wenn der Ton in den Lautsprechern weiterhin aussetzt, liegt möglicherweise ein Defekt des Lautsprechers vor.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher im Kopfhörer sind möglicherweise defekt oder fehlerhaft und müssen ausgetauscht werden. Es gibt mehrere mögliche Faktoren, aber die Hauptursachen sind ein defekter Lautsprecher oder ein Verbindungsproblem. Das Austauschen eines defekten Lautsprechers ist dabei der kompliziertere der beiden Vorgänge. Um den Lautsprecher auszutauschen, können die Kopfhörer über die Schrauben rund um das Gerät geöffnet werden. Es ist wichtig, einer Anleitung für den Austausch zu folgen, um den Kopfhörer nicht zu beschädigen.
Fehlerhafte Audiowiedergabe im kabelgebundenen Modus
Das Gerät gibt im kabelgebundenen Modus einen schlechten Ton wieder.
Defekte Kopfhörerbuchse
Bei der kabelgebundenen Audiowiedergabe ist der Ton fehlerhaft oder wird gar nicht wiedergegeben. Dies könnte durch das Kabel selbst oder die Kopfhörerbuchse verursacht werden. Wenn die Buchse das Problem ist, ist ein Austausch erforderlich.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Ladekabel ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise am Ladekabel und nicht an den Kopfhörern. Um zu prüfen, ob das Kabel das Problem ist, versuche, das Kabel mit einem ähnlichen Gerät mit demselben Ladeanschluss zu verbinden. Wenn das Kabel mit dem anderen Gerät nicht funktioniert, kannst du ein USB-Kabel Typ A kaufen, um dein altes Ladekabel zu ersetzen.
Power-Button ist kaputt
Nach längerem Gebrauch kann der Power-Button kaputtgehen, die Kopfhörer unbrauchbar machen und muss dann ausgetauscht werden. Der Power-Button kann mit der Zeit absplittern oder stecken bleiben. Um den Button auszutauschen, müssen die Kopfhörer über Schrauben auseinandergenommen werden, um Zugang zu erhalten.
Ohrpolster sind nicht komfortabel
Ohrpolster nutzen sich nach vielen Anwendungen ab und müssen ersetzt werden.
Ohrpolster beschädigt
Die Ohrpolster können nach ständigem Gebrauch beschädigt werden. Beschädigte Ohrpolster können beim Tragen der Kopfhörer zu Unbehagen führen. Das Austauschen der Ohrpolster erfordert kein Werkzeug. Der Nutzer muss JBL V300nxt Kopfhörerpolster erwerben.
Kopfhörer lassen sich nicht richtig zusammenklappen
Die Kopfhörer lassen sich beim Verstauen nicht zusammenklappen.
Verbogene oder gebrochene Scharniere
Wenn sie mehrfach zusammengeklappt werden, können die Scharniere verbogen oder gebrochen sein und müssen ausgetauscht werden. Dies wird normalerweise durch ungewöhnlichen Druck auf das Material verursacht. Das Austauschen der Scharniere erfordert das Herausschrauben der Kopfhörer, um auf das Scharnier zuzugreifen.
Breanna Davis
320 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 534
