Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschaltet.
Defekter Akku
Der Akku hält die Ladung nicht oder erreicht die beworbene Akkulaufzeit nicht. Der Akku des Flip 2 muss ersetzt werden. Besuche die Anleitung zum Austauschen des Akkus hier.
Akku ist nicht geladen
Durch Anschließen des Ladekabels wird der Akku geladen, sodass sich das Gerät einschalten lässt.
Ton verzerrt
Die Lautsprecher des Geräts knistern und/oder haben einen verzerrten Klang.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher können bei hoher Lautstärke zu Ton verzerrt führen oder einen so dumpfen Klang erzeugen, dass er nicht mehr zu hören ist. In diesen Fällen müssen die Lautsprecher ersetzt werden. Klicke für den Lautsprechertausch auf die Anleitung hier.
Beschädigte Tondaten
Es ist möglich, dass die Tondaten, die an das Gerät gestreamt werden, beschädigt sind. Wir empfehlen, eine andere Audiodatei zu verwenden.
Defektes AUX-Kabel
Beschädigte AUX-Kabel können dazu führen, dass Daten beim Versuch, Musik über diese Kabel abzuspielen, verzerrt werden. Wir empfehlen, ein anderes AUX-Kabel zu verwenden.
Bluetooth-Verbindung bricht ab
Das Gerät hält die Bluetooth-Verbindung nicht aufrecht und/oder verbindet sich gar nicht erst.
Bluetooth-Interferenzen
Manchmal können Störungen durch andere Geräte dazu führen, dass Bluetooth-Verbindungen abbrechen. Beispiele hierfür sind WLAN-Quellen, Mikrowellen und andere Stromquellen.
Defekte Bluetooth-Antenne
Wenn sich das Telefon oder die Geräte nicht per Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden, muss möglicherweise die Bluetooth-Antenne ersetzt werden. Besuche zum Austauschen der Antenne die Anleitung hier.
Lautsprecher zurücksetzen
Das Zurücksetzen des JBL Flip 2 kann durch Gedrückthalten des Power-Buttons und des Lautstärkereglers („Leiser“) erfolgen, bis die Leuchte rot leuchtet.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lässt sich anschließen, lädt aber den Akku nicht.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Wenn der Micro-USB-Anschluss locker wird und den Akku nicht lädt, muss ein neuer Micro-USB-Anschluss eingebaut werden. Klicke hier, um zur Austausch-Anleitung zu gelangen.
Defektes Ladekabel
Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass das Ladekabel defekt ist. Wir empfehlen, ein anderes Kabel zum Laden des JBL Flip 2 zu verwenden.
Kein Ton über AUX-Anschluss
Das Gerät spielt keine Musik über den AUX-Anschluss ab.
Defekter AUX-Anschluss
Der Hilfseingang ermöglicht die Verbindung zu Geräten, die keine Bluetooth-Konnektivität besitzen; manchmal stellt dieser Eingang jedoch keine Verbindung zum Gerät her. Klicke für den Austausch des AUX-Anschlusses auf unsere Anleitung hier.
Defektes AUX-Kabel
Falls das AUX-Kabel defekt ist, empfehlen wir, entweder Bluetooth für den JBL Flip 2 zu verwenden oder ein anderes Kabel zum Abspielen der Musik zu nutzen.
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Antwort Teilen
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Antwort Teilen
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Antwort Teilen
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Antwort Teilen
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 120,384
