Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button, aber der Lautsprecher reagiert nicht. Bevor du weiterliest, versuche, den Power-Button wiederholt drei bis acht Mal zu drücken.
Das Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an das Ladekabel an. Vergewissere dich, dass es fest in einer Steckdose und im Gerät steckt. Wenn du vermutest, dass das Ladegerät das Problem ist, siehe Symptom Nummer 2 (Gerät lädt nicht).
Zurücksetzen erforderlich
Drücke alle sechs Tasten des Lautsprechers gleichzeitig für 10 Sekunden. Warte dann einen Moment und drücke zum Zurücksetzen den Power-Button.
Wenn das nicht funktioniert, versuche, Play/Pause, Lauter und Leiser gleichzeitig zu drücken.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten nicht funktionieren, siehe Symptom 4 unten (Tasten funktionieren nicht).
Lautsprecher befindet sich im Servicemodus
Schließe das Ladegerät an den Lautsprecher an und halte die Bluetooth- und die Play-Taste für 10–15 Sekunden gedrückt.
Defekter Akku
Siehe Reparaturanleitung für den Akku.
Gerät lädt nicht
Das Gerät ist tot und reagiert nicht auf das Ladegerät.
Das Ladegerät funktioniert nicht oder steckt nicht in einer funktionierenden Steckdose
Versuche es mit einer anderen Steckdose oder einem anderen Ladegerät.
Der Akku hält die Ladung nicht mehr
Tausche den Akku aus und versuche erneut zu laden. Siehe Reparaturanleitung für den Akku.
Möglicherweise ist der Anschluss defekt oder das Ladekabel beschädigt
Teste das Ladegerät an einem anderen Gerät. Wenn es dort funktioniert, repariere den Ladeanschluss. Siehe Reparaturanleitung für den Ladeanschluss.
Bluetooth verbindet nicht
Das Gerät kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen.
Das zu verbindende Gerät wurde möglicherweise nicht richtig eingeschaltet
Setze das Gerät zurück (starte dein Gerät neu, starte Bluetooth neu).
Die Hauptleiterplatte funktioniert nicht ordnungsgemäß
Tausche die Hauptleiterplatte im Lautsprecher aus. Siehe Reparaturanleitung für das Motherboard.
Das Drücken oder Halten einer beliebigen Taste für 1–3 Sekunden bewirkt keine Reaktion.
Schmutzablagerungen oder Verschleiß
Entferne die vordere Abdeckung (siehe Reparaturanleitung für das Gehäuse) und reinige oder tausche die alten Tasten aus. Weitere Hilfe findest du in der Reparaturanleitung für die Tasten.
Gerät befindet sich im Servicemodus
Schließe das Ladegerät an. Halte die Bluetooth- und die Play/Pause-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um den Servicemodus zu beenden. Der Lautsprecher schaltet sich aus und kehrt in den Normalbetrieb zurück.
Interner Schaden
Lautsprecher stottert
Die Audiowiedergabe wird alle paar Sekunden unterbrochen.
Akkuladestand niedrig
Bei niedrigem Akkustand kann es zu Tonaussetzern kommen. Lade das Gerät auf und versuche es erneut.
Apps im Hintergrund geöffnet
Schließe die Apps im Hintergrund auf deinem verwendeten Gerät, da diese die Musikwiedergabe stören könnten.
Zuvor verbundene Geräte in der Nähe des Lautsprechers
Stelle sicher, dass sich der Lautsprecher nicht mit anderen Geräten verbindet, die zuvor gekoppelt waren, da dies ebenfalls zu Audiostörungen führen kann.
Schlechte Bluetooth-Konnektivität
Siehe Symptom 3 oben.
Veraltetes Firmware-Update
Aktualisiere oder installiere die Firmware in der neuesten Version neu. Verwende die JBL Portable App, während dein Telefon mit dem Gerät verbunden ist. Aktualisiere das Gerät über die App.
Defekter Lautsprecher
Siehe Reparaturanleitung für den Lautsprecher.
Jackson Tillinghast
375 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Antwort Teilen
Same with mine
Brian Rowlands - Antwort Teilen
Ever fix this?
Jared Skinner - Antwort Teilen
The same problem for me
night tune - Antwort Teilen
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 206
Letzte 30 Tage: 812
Insgesamt: 21,337
