Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lädt dein JBL Flip 6 nicht oder hält der Akku die Ladung nicht, wenn das Gerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defektes Ladekabel oder Netzteil
Es ist möglich, dass dein Ladekabel oder Netzteil defekt ist, wodurch der Flip 6 aufgrund eines externen Problems nicht lädt. Die sicherste und einfachste Lösung besteht darin, ein bekanntermaßen funktionierendes Ladekabel und Netzteil auszuprobieren und zu prüfen, ob das Problem damit behoben ist.
Verbogenes Flachdrahtkabel im Geräteinneren
Einige interne Kabel können sich mit der Zeit durch die Benutzung des Geräts verbiegen. Dies kann zu einer schlechten Verbindung zwischen dem Ladeanschluss und dem Motherboard führen, wodurch das Gerät nicht lädt. Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen (stelle sicher, dass es vom Ladekabel abgezogen ist) und vorsichtig den weißen Flachdraht suchen, der mit der Ladeplatine verbunden ist. Sobald du ihn gefunden hast, musst du den Stecker des Flachdrahts am Ladeanschluss abziehen, das Anschlussende gerade biegen, den Stecker wieder anschließen und das Gerät wieder zusammenbauen.
Internes Kabel ist aufgrund von Vibrationen lose
Es ist möglich, dass sich der interne Stecker zwischen Ladeanschluss und Motherboard mit der Zeit löst. Dies könnte dazu führen, dass keine Verbindung zwischen dem Ladeanschluss und dem Motherboard besteht, was zur Folge hat, dass das Gerät nicht lädt. Um dies zu beheben, musst du das Gerät öffnen (stelle sicher, dass es vom Ladekabel abgezogen ist) und vorsichtig den weißen Flachdraht suchen, der mit der Ladeplatine verbunden ist. Sobald du ihn gefunden hast, musst du den Stecker des Flachdrahts am Ladeanschluss abziehen, den Stecker wieder anschließen (und darauf achten, dass er fest sitzt) und das Gerät wieder zusammenbauen.
Cody Chamberlain
543 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 1,763
