Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Steckt dein JBL Flip 6 im Service-Modus fest oder schaltet er sich nur ein, wenn er am Strom angeschlossen ist? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Das Gerät benötigt möglicherweise nur eine Werkseinstellung
Es ist möglich, dass der Lautsprecher nur eine einfache Werkseinstellung benötigt, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Laut JBL setzt du den Flip 6 auf die Werkseinstellung zurück, indem du den Lautstärkeregler (+) und die Play-Taste gleichzeitig für drei Sekunden drückst, bis sich das Gerät ausschaltet.
Das Gerät steckt möglicherweise im Service-Modus
Wenn das Gerät im Service-Modus feststeckt, was die beschriebenen Symptome aufweist, musst du einen einfachen Vorgang durchführen, um es wieder in den normalen Betrieb zu versetzen. Du musst den Lautsprecher mit einem USB-Kabel an ein Gerät anschließen. Du kannst ihn an alles anschließen, das Strom liefert (Spielkonsole, Computer oder ein Standard-Netzteil). Er sollte sich dann automatisch einschalten. Halte nun die Bluetooth- und Play-Taste gedrückt, bis er sich ausschaltet. Ziehe das Kabel ab, schalte ihn wieder ein, und er sollte wieder normal funktionieren.
Cody Chamberlain
543 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 3,348
