Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme, auf die Nutzer beim JBL Flip stoßen könnten
Flip lädt nicht oder der Akku entlädt sich schnell
Der Flip hält die Ladung nicht oder erreicht nicht die beworbene Akkulaufzeit. Der Akku muss ersetzt werden. Besuche die Anleitung zur Behebung von Akkuproblemen hier.
Lautsprecher des Flip haben Audioprobleme
Die Lautsprecher geben überhaupt keinen Ton aus oder der Ton ist sehr gedämpft; du musst die Lautsprecher ersetzen. Für den Lautsprecheraustausch klicke hier
Tasten funktionieren nicht einwandfrei
Wenn die Tasten nicht reagieren, kannst du den Flip leicht zerlegen, um Tastenprobleme zu beheben. Höchstwahrscheinlich sind die Sensoren nicht fest genug verschraubt.
Bluetooth funktioniert nicht
Möglicherweise verfügt dein Flip nicht über eine neuere, verbesserte Antenne; dies kann durch den Einbau einer neuen Antenne behoben werden. Um die Qualität deiner Antenne zu verbessern, besuche die Anleitung zum Austausch der Bluetooth-Antenne hier.
Öffnen des Flip
Die meisten auftretenden Probleme erfordern das Zerlegen des Flip. Anweisungen zum Zerlegen des Geräts findest du in der folgenden Anleitung Demontage der Rückwand.
Brandon Velasquez
113 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
I have the JBL flip 2 portable Bluetooth speaker and the light on it which says its on won't turn off when I touch the botton to turn it off and I'm not sure if it's actually turning off or not and when I plug it into charge the lights don't show that it is charging also it isn't connecting to my phone or any device any ideas what is wrong with it?
Caitlin Adams - Antwort Teilen
Tengo un JBL Flip altavoz portátil Bluetooth y me conecta perfectamente a cualquier dispositivo pero al reproducir el audio esta cortado o pausado con Bluetooth y Auxiliar.
DjMarvin Productions - Antwort Teilen
I have a charged flip 2 when I push the power button the phone light lights up but when I release the power button the speaker isn't on and won't power up. When I plugged it into the wall the phone lights up but still no power to the speaker tried using my aux wile it was plugged in and still nothing
Chris - Antwort Teilen
I have the exact problem. Do you think we just got bacd speakers?
Soorya Townley - Antwort Teilen
How can i turn the bluetooth off?
for example I connect the speaker to the PC with AUX connection, but still the bluetooth light keeps flashing as if it searches for a device.
Is it possible to turn the bluetooth off on the speaker so it will work only with AUX and stop looking for a bluetooth connection?
Thanks.
alex - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 102,309
