Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Erzeugt dein JBL Go 2 bei hoher Lautstärke verzerrten oder knisternden Ton? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um herauszufinden, warum das passiert.
Der Akku ist zu schwach
Ein niedriger Akkustand kann die Tonqualität beeinträchtigen und zu Ton verzerrt führen. Dies liegt daran, dass der Lautsprecher nicht ausreichend mit Strom versorgt wird. Lade den Lautsprecher vollständig auf (mindestens 80 %), bevor du ihn wieder benutzt, oder spiele Musik ab, während der Lautsprecher geladen wird.
Bluetooth-Verbindung muss neu hergestellt werden
Bluetooth entkoppeln und neu koppeln: Entferne den JBL GO 2 in deinen Bluetooth-Einstellungen, setze Bluetooth zurück (Bluetooth aus- und wieder einschalten). Bei Störungen kann es zu Ton verzerrt kommen, wenn du zu weit vom Lautsprecher entfernt bist. Bewege dich in einen Abstand von unter 1 Meter und versuche erneut, Musik abzuspielen.
Der Lautsprecher war Wasser ausgesetzt
Obwohl der JBL Go 2 wasserdicht ist, kann Wasser in den Lautsprecher eindringen und vorübergehend zu Ton verzerrt führen. Lass den Lautsprecher 24 Stunden lang vollständig trocknen. (Benutze keinen Föhn, um diesen Prozess zu beschleunigen.) Wenn der Ton nach dem Trocknen immer noch verzerrt ist, könnte ein Fall von interner Korrosion vorliegen.
Der Dynamische Lautsprecher wurde nicht ordnungsgemäß gewartet
Der Dynamische Lautsprecher des JBL Go 2 kann eine Vielzahl von Tonproblemen verursachen, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Probleme können auftreten, wenn die Lautsprechermembran physisch beschädigt ist oder das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt war. Obwohl das Gerät als wasserdicht eingestuft ist, gilt dies nur für bis zu 30 Minuten. Um den Dynamischen Lautsprecher zu reparieren, gibt es mehrere Schritte zur Wartung des Geräts. Reinige zuerst den Lautsprechertreiber mit Druckluft, um Staub und Schmutz vom Gerät zu entfernen. Trockne das Gerät anschließend vollständig, üblicherweise für 24–48 Stunden, um jegliche Feuchtigkeit aus dem Gerät zu entfernen. Wenn keiner dieser beiden Vorschläge funktioniert, ist ein Austausch des Lautsprechertreibers möglicherweise erforderlich. Der Austausch kann durch Entfernen des Lautsprechergitters mit einem Öffnungswerkzeug, Öffnen des Gehäuses durch Herausdrehen der sechs Schrauben und Ersetzen des defekten Lautsprechertreibers durchgeführt werden.
Das Lautsprechergitter muss ersetzt werden
Das Lautsprechergitter des JBL Go 2 kann zu Ton verzerrt führen, da es sich bei häufiger Nutzung mit der Zeit lockern kann. Das Ersetzen des Lautsprechergitters erfolgt durch vorsichtiges Abhebeln des Metallgitters an der Vorderseite des Lautsprechers. Verwende dazu ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und setze es zwischen das Metallgitter und das Hauptgehäuse des Lautsprechers. Führe das Öffnungswerkzeug rund um den gesamten Umfang des Lautsprechergehäuses; sobald dies erledigt ist, sollte sich das Metallgitter vom Lautsprecher lösen. Sobald das Metallgitter entfernt ist, kannst du das neue Lautsprechergitter installieren. Positioniere dazu das neue Gitter auf dem Gummigehäuse und drücke es fest, bis es einrastet.
Der Dynamische Lautsprecher des JBL Go 2 kann eine Vielzahl von Tonproblemen verursachen, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Probleme können auftreten, wenn die Lautsprechermembran physisch beschädigt ist oder das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt war. Obwohl das Gerät als wasserdicht eingestuft ist, gilt dies nur für bis zu 30 Minuten. Um den Dynamischen Lautsprecher zu reparieren, gibt es mehrere Schritte zur Wartung des Geräts. Reinige zuerst den Lautsprechertreiber mit Druckluft und einer Bürste, um Staub und Schmutz vom Gerät zu entfernen. Trockne das Gerät anschließend vollständig, üblicherweise für 24–48 Stunden, um jegliche Feuchtigkeit aus dem Gerät zu entfernen. Wenn keiner dieser beiden Vorschläge funktioniert, ist ein Austausch des Lautsprechertreibers möglicherweise erforderlich. Der Austausch kann durch Entfernen des Metallgitters mit einem Öffnungswerkzeug, Öffnen des Gehäuses durch Herausdrehen der sechs Schrauben und Ersetzen des defekten Lautsprechertreibers durchgeführt werden.
Sydney McHenry
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 691
