Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bleibt dein JBL Go 2 bei der roten Lade-LED hängen oder lädt es nie vollständig auf? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache herauszufinden.
Ladeanschluss ist beschädigt oder locker
Der JBL Go 2 Lautsprecher ist auf eine sichere Verbindung am Ladeanschluss angewiesen, um Strom zu empfangen. Wenn das Ladekabel nicht richtig passt, sich locker anfühlt oder der Lautsprecher nicht reagiert, wenn er eingesteckt ist, könnte der Ladeanschluss beschädigt oder von der internen Leiterplatte gelöst sein. Überprüfe den Ladeanschluss auf sichtbare Schäden, Fremdkörper oder Bewegungen innerhalb des Gehäuses.
Der Ladeanschluss befindet sich unter der schützenden Gummiabdeckung an der Seite des Lautsprechers. Öffne die Abdeckung und stecke vorsichtig ein Ladekabel ein, um auf übermäßiges Spiel zu prüfen. Falls Fremdkörper vorhanden sind, entferne diese vorsichtig mit einem nicht-metallischen Werkzeug, wie etwa einem Zahnstocher oder Druckluft. Wenn sich der Anschluss im Lautsprecher locker anfühlt, ist möglicherweise eine interne Reparatur oder ein Austausch des Anschlusses erforderlich.
Power-Button reagiert nicht oder klemmt
Wenn der Power-Button nicht reagiert oder klemmt, liegt das manchmal an abgenutzten Kontakten oder Schmutz. Um dieses Problem zu beheben, stelle zunächst sicher, dass der Lautsprecher vollständig geladen ist. Versuche dann, die Taste 10 bis 60 Sekunden lang gedrückt zu halten, um ihn neu zu starten. Falls die Taste mechanisch klemmt, versuche, sie kräftiger zu drücken oder den Bereich um die Taste herum mit einem kleinen Gegenstand zu reinigen.
Falls das nicht hilft, muss der Power-Button möglicherweise ausgetauscht werden. Der Austausch erfordert das Zerlegen des Lautsprechers durch Abnehmen des Lautsprechergitters. Du musst das Gehäuse herausdrehen und die defekte Membran des Gummibuttons ersetzen.
Akku muss ersetzt werden
Wenn der Lautsprecher auch bei Verwendung eines funktionierenden Ladekabels und einer intakten Stromquelle nicht lädt, kann der interne Akku möglicherweise keine Ladung mehr halten oder aufnehmen. Mit der Zeit verschlechtern sich Lithium-Ionen-Akkus aufgrund von Alter, Hitzeeinwirkung oder ständiger Ladezyklen. Infolgedessen reagiert der Lautsprecher möglicherweise nicht mehr auf Ladegeräte oder schaltet sich sogar ab, wenn er eingesteckt ist.
Der interne Akku befindet sich im Gehäuse des Lautsprechers und ist direkt mit der Hauptleiterplatte verbunden. Um den Akku auszutauschen, schalte den Lautsprecher aus und entferne das äußere Gehäuse, indem du die versteckten Schrauben unter den Gummiabdeckungen herausdrehst. Trenne beide Teile vorsichtig voneinander und ziehe den Akkustecker von der Leiterplatte ab. Entferne den defekten Akku und installiere einen neuen, kompatiblen Akku an der gleichen Stelle. Verbinde den Akku sicher, baue den Lautsprecher wieder zusammen und teste das Gerät mit einem Ladekabel, um die ordnungsgemäße Ladefunktion zu bestätigen.
Sydney McHenry
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 580
