Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Entlädt sich der Akku deines JBL Go 3 schnell und verliert unabhängig von der Nutzung häufiger als erwartet an Ladung? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Akku entladen
Wenn du ein USB-C-Ladekabel verwendest, achte auf ein durchgehend leuchtendes rotes Licht am Lautsprecher, das anzeigt, dass er an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
  • Nachdem du sichergestellt hast, dass die Steckdose Strom führt, schließe das Ladekabel an den JBL Go 3 an. Der Ladeanschluss befindet sich auf der linken Seite des Lautsprechers.
  • Lasse den Lautsprecher 2,5 Stunden lang aufladen, um ihn vollständig zu laden; oft kannst du den Lautsprecher während des Ladevorgangs über eine Kabelverbindung weiter nutzen.
Wenn das Ladekabel funktioniert, die Akkuleuchte aber gar nicht aufleuchtet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Akku selbst vor, was möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich macht.
Werkseinstellung
Eine vollständige Werkseinstellung setzt den Lautsprecher auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück. Dabei werden alle zuvor verbundenen Geräte entkoppelt, benutzerdefinierte Einstellungen gelöscht und der ursprüngliche Werkszustand wiederhergestellt.
Führe diese Schritte durch, um die Werkseinstellung abzuschließen:
  1. Schalte den JBL Go 3 ein.
  2. Suche den Lautstärkeregler (das „+“-Symbol) und die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher.
  3. Halte beide Tasten gleichzeitig für 3–5 Sekunden gedrückt.
Defekter USB-C-Ladeanschluss
Ein defekter USB-Anschluss könnte die Ursache für Ladeprobleme sein. Überprüfe den Anschluss auf physische Schäden oder Schmutz im Inneren, die den Ladevorgang beeinträchtigen könnten.
  • Teste den Lautsprecher mit einem anderen USB-Kabel und einem anderen Ladeanschluss an deinem Netzteil, um Probleme mit dem Kabel oder dem Ladegerät auszuschließen. Manchmal können ein defektes Kabel oder ein beschädigter Anschluss zu Ladeproblemen führen, die eine schnellere Entladung des Akkus zur Folge haben.
  • Schließe den Lautsprecher an den USB-Anschluss eines Computers an, um sicherzustellen, dass der Lademechanismus funktioniert und der Akku ordnungsgemäß geladen wird.
System überhitzt
Eine unzureichende Stromregelung tritt auf, wenn Hitze die Qualität der Spannungs- und Energiemanagement-Schaltkreise beeinträchtigt, wodurch der Akku schneller an Energie verliert. Um dies zu verhindern:
  • Vermeide es, den Lautsprecher über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, um die Temperatur zu regulieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
  • Drehe die Lautstärke nicht zu hoch auf, da eine hohe Lautstärke den Lautsprecher dazu bringen kann, den Akku zu stark zu beanspruchen, was zu einer Überhitzung und einer schnelleren Entladung führt.
  • Nutze den Lautsprecher in gut belüfteten Bereichen, um ein Überhitzen des Akkus zu verhindern.
Akku muss ersetzt werden
Der JBL Go 3 ist als kompakter, versiegelter Bluetooth-Lautsprecher konzipiert, was bedeutet, dass der Akku nicht vom Nutzer ausgetauscht werden kann. Wenn du jedoch schwerwiegende Probleme mit dem Akku hast, gibt es folgende Möglichkeiten:
  • Wenn dein Lautsprecher noch durch die Garantie von JBL abgedeckt ist, kontaktiere den JBL-Kundendienst für einen möglichen kostenlosen Akkutausch oder einen Austausch des Lautsprechers.
  • Der JBL Go 3 ist normalerweise nicht für einen einfachen Ausbau des Akkus ausgelegt. Wenn deine Garantie abgelaufen ist, ziehe in Betracht, deinen Lautsprecher zu einem autorisierten JBL-Reparaturzentrum oder einem erfahrenen Elektroniktechniker zu bringen.
Kasey Oliver
507 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 1,224
