Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Viele Nutzer haben sich über die Akkulaufzeit des JBL Go 4 beschwert. Wenn dein Bluetooth-Lautsprecher die Ladung nicht hält oder der Akku deines Geräts häufig geladen werden muss, lies dir diese Seite zur Fehlerdiagnose durch, um potenzielle Lösungen zu finden.
Gerät wird zu heiß
Die Akkulaufzeit deines Geräts kann sinken, wenn das Gerät überhitzt, da der Akku zu stark beansprucht wird. Hier sind einige Fragen, die dir bei der Diagnose dieses Problems helfen:
  • Übersteigen externe Adapter jemals 5 V/3 A?
    • Es wird empfohlen, das mitgelieferte Kabel aus der Verpackung zu verwenden
  • Lädst du dein Gerät bei extremer Hitze?
  • Fühlt sich dein JBL Go 4 nach der Verwendung oder dem Laden heiß an?
  • Vermeide es, mit deinem JBL Go 4 über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören.
Falls du eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, versuche ein anderes Ladegerät zu verwenden, das 5 V/3 A nicht übersteigt, und lade bzw. verwende dein Gerät in einer relativ kühlen Umgebung, um den Akku nicht zu beschädigen.
Beschädigtes Ladekabel
Ladekabel werden extrem stark beansprucht und können mit der Zeit beschädigt werden oder an Effektivität verlieren. Einige Fragen, die du dir stellen solltest, um zu prüfen, ob das Ladekabel beschädigt ist:
  • Weist das Kabel sichtbare Schäden auf?
  • Lädt das Kabel nur, wenn es in einem bestimmten Winkel gehalten wird?
Wenn eine oder beide dieser Fragen bei deinem Ladekabel mit „Ja“ beantwortet werden, muss das Ladekabel wahrscheinlich ausgetauscht werden, und der Fehler liegt nicht am JBL Go 4.
Software-/Firmware-Probleme
  • Achte darauf, den Lautsprecher mit der JBL App auf dem neuesten Stand zu halten, da Softwarefehler zu ineffizienter Akkunutzung führen können.
Akkudefekt
Über einen langen Zeitraum hinweg können Lithium-Ionen-Akkus an Kapazität verlieren und ihre Lebensdauer beginnt zu sinken. Einige Fragen zur Bestätigung eines Akkudefekts:
  • Wird das Gerät bei geringer oder mäßiger Nutzung heiß?
  • Wirkt der Lautsprecher aufgebläht oder vergrößert? Wenn ja, ist der Akku möglicherweise nicht mehr sicher zu verwenden und sollte vor dem Austausch vollständig ausgeschaltet werden.
  • Um den Akku auszutauschen, lies dir bitte diese Anleitungen für den Akkuaustausch durch.
Anleitung zum Austausch des JBL Go 4 Akkus
Um die Akkugesundheit in Zukunft zu erhalten, stelle sicher, dass dein Gerät vor der Verwendung vollständig geladen ist und halte den Lautsprecher bei einer angemessenen Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C.
Defekter Ladeanschluss
Mit der Zeit kann der Ladeanschluss beschädigt oder durch Schmutz blockiert werden, was dazu führt, dass das Gerät nicht mehr oder nicht mehr vollständig lädt. So kannst du prüfen, ob dies das Problem ist:
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe auf Fremdkörper
  • Verwende eine kleine Nähnadel oder einen ähnlichen Gegenstand, um Schmutz oder Gegenstände aus dem Anschluss zu entfernen
  • Wackle am Kabel, um zu sehen, ob eine Verbindung hergestellt werden kann. Wenn eine Verbindung nur in einer bestimmten Position möglich ist, ist es an der Zeit, den Anschluss selbst auszutauschen.
Der USB-C-Anschluss ist auf das Motherboard gelötet. Du kannst das Motherboard austauschen, oder falls du den USB-C-Anschluss ersetzen möchtest, muss dieser ausgelötet werden. Unten findest du einen Link für den Austausch des JBL Go 4 Motherboards. Lies dir die bereitgestellte Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit dem Austausch beginnst.
Anleitung zum Austausch des JBL Go 4 Motherboards
Um diese Probleme zu beheben, achte darauf, dass dein Gerät vor der Verwendung vollständig geladen ist und halte den Lautsprecher bei einer angemessenen Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C.
Edwin Cornejo
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 1,180
