Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL Grip knisternde Geräusche macht, gedämpft klingt oder der Bass fehlt, könnte das Problem mit den Lautsprecherkomponenten, der internen Verkabelung oder der Audioquelle zusammenhängen. Folge dieser Seite für Lösungen.
Niedriger Akkustand
  • Wenn der Akku fast leer ist, liefert der Lautsprecher möglicherweise nicht genug Strom für die volle Audioleistung.
Lösung
  • Lade das Gerät vollständig auf. Teste den Ton erneut bei moderater Lautstärke. Wenn die Verzerrung nach dem Aufladen weiterhin besteht, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Beschädigte Lautsprechereinheit
  • Ein kaputter oder teilweise beschädigter Lautsprechertreiber kann zu Verzerrungen, Summen oder reduzierter Basswiedergabe führen.
Anzeichen
  • Verzerrungen nehmen bei höheren Lautstärken zu, klappernde Geräusche im Gehäuse, keine Basswiedergabe
Lösung
  • Ersetze die Lautsprechereinheit.
JBL Grip Lautsprechereinheit ersetzen
Lose oder beschädigte interne Verkabelung
  • Interne Kabel können sich durch Stöße, Vibrationen oder Alterung lösen.
Lösung:
  • Öffne das Gerät gemäß deiner Teardown-Anleitung, überprüfe die Lötverbindungen zwischen dem Lautsprecher und der Hauptplatine, verbinde die Kabel neu oder ersetze beschädigte Leitungen.
Audioquelle oder Bluetooth-Interferenzen
  • Verzerrungen können vom angeschlossenen Gerät und nicht vom Lautsprecher selbst stammen.
Lösung:
  • Trenne die Bluetooth-Verbindung und stelle sie erneut her.
  • Teste das Gerät mit einer anderen Audioquelle.
  • Entferne dich von Störquellen (WLAN-Router, Mikrowellen).
Erforderliches Werkzeug:
Kreuzschlitz-Schraubendreher usw.
Sicherheitshinweise (Gefahr durch Akkubeschädigung): Versuche nicht, das Gerät während des Ladevorgangs zu reparieren. Achte beim Löten auf Bauteile mit hohen Temperaturen.
Isaac Loma
798 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 354
