Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL Grip nicht lädt oder nicht angeht, könnte das Problem am Ladekabel, dem Ladeanschluss, dem Akku oder der internen Leiterplatte liegen. Auf dieser Seite findest du Lösungen.
Defektes Ladekabel oder Netzteil
  • Ladezubehör könnte defekt sein.
Lösung:
  • Probiere ein anderes USB-Kabel aus.
  • Probiere ein anderes Wand-Netzteil aus.
  • Schließe das Gerät an eine andere Steckdose an.
Verschmutzter oder beschädigter Ladeanschluss
  • Staub, Fusseln oder Ablagerungen im Ladeanschluss können die Verbindung blockieren.
Lösung:
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe.
  • Reinige ihn vorsichtig mit einem nicht metallischen Werkzeug (wie einem Zahnstocher).
  • Vermeide das Einführen scharfer Metallgegenstände.
Wenn der Ladeanschluss physisch beschädigt ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
JBL Grip Ladeanschluss austauschen
Akku-Defekt
  • Lithium-Ionen-Akkus verlieren mit der Zeit an Leistung und können vollständig ausfallen.
Anzeichen:
  • Gerät funktioniert nur, wenn es am Strom angeschlossen ist
  • Keine Kontrollleuchte beim Laden
  • Gerät schaltet sich sofort nach dem Abziehen des Ladekabels aus
Lösung:
  • Akku austauschen.
Anleitung zum Akku-Austausch
Defekte LED-Platine oder Stromkreis
  • Wenn das Gerät lädt, aber keine Kontrollleuchten leuchten, ist möglicherweise die LED-Platine beschädigt.
Lösung:
  • Untersuche die LED-Platine und tausche sie bei Bedarf aus.
Liste der benötigten Werkzeuge:
Kreuzschlitz-Schraubendreher usw.
Sicherheitshinweise (Risiko von Akku-Beschädigung): Versuche nicht, das Gerät während des Ladevorgangs zu reparieren. Wenn du lötest, achte auf die Bauteile mit hoher Temperatur.
Isaac Loma
798 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 577
