Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL Live 660NC Headset nicht lädt, könnte das Problem mit dem Ladegerät, dem Ladeanschluss oder dem Akku zusammenhängen. Diese Anleitung hilft dir dabei, die Ursache zu finden und möglichezugehörige Lösungen durchzugehen.
Verschmutzungen im Ladeanschluss
Schmutz und Staub können sich im Ladeanschluss ansammeln und verhindern, dass das Kabel einen richtigen Kontakt herstellt. Verwende einen kleinen, nicht-metallischen Gegenstand (z. B. einen Zahnstocher aus Holz) und Druckluft, um den Ladeanschluss vorsichtig zu reinigen. Befolge diese Anleitung, um den Ladeanschluss zu reinigen.
Defektes Ladegerät
Ein fehlerhaftes oder beschädigtes Ladekabel oder Netzteil kann verhindern, dass Strom den Kopfhörer erreicht. Probiere ein anderes Ladekabel und ein anderes Netzteil aus, um zu prüfen, ob das Problem am Ladegerät liegt. Wenn es mit dem neuen Ladekabel oder Netzteil funktioniert, sind die ursprünglichen Teile defekt und sollten ersetzt werden.
Beschädigter Akku
Wenn keiner der obigen Schritte funktioniert und beim Laden keine Kontrollleuchte leuchtet, ist der interne Akku möglicherweise beschädigt oder schwach. Um die Ladefunktion wiederherzustellen, ist möglicherweise ein Akku erforderlich. Befolge diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn das Kabel locker sitzt oder sich der Ladeanschluss wackelig anfühlt, ist möglicherweise der Ladeanschluss selbst beschädigt. In diesem Fall muss der Ladeanschluss eventuell ersetzt werden. Befolge diese Anleitung, um den Ladeanschluss zu ersetzen.
Alexander Diaz
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 575
