Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL Live 660NC Headset nicht in der Bluetooth-Liste deines Geräts angezeigt wird oder sich nicht verbinden lässt, liegt möglicherweise ein Pairing-Problem vor. Diese Anleitung hilft dir dabei, das Problem zu identifizieren, und führt dich durch häufige Ursachen und deren Lösungen.
Einfaches Verbindungsproblem
Manchmal erscheint das Headset nicht in der Bluetooth-Liste deines Geräts. Versuche, sowohl dein JBL Live 660NC als auch das Gerät, mit dem du es koppeln möchtest, neu zu starten. Schalte danach bei beiden Geräten das Bluetooth aus und wieder ein, bevor du den Verbindungsversuch wiederholst.
Pairing-Fehler
Wenn sich dein Headset weiterhin nicht verbinden lässt, lösche es aus der gespeicherten Bluetooth-Liste deines Geräts und starte den Koppelungsvorgang erneut. Halte die Bluetooth-Taste am Headset gedrückt, bis die Leuchte blau blinkt, und suche dann erneut über dein Gerät danach.
Niedriger Akkustand oder aktive Verbindung
Ein niedriger Akkustand kann das Bluetooth-Pairing unterbrechen. Lade dein Headset vollständig auf und versuche es erneut. Prüfe außerdem, ob es bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist, und trenne die Verbindung dort, bevor du es mit deinem aktuellen Gerät koppelst.
Interferenzproblem
In der Nähe befindliche kabellose Geräte oder mehrere aktive Koppelungen können das Pairing stören. Trenne andere Bluetooth-Geräte und halte Abstand zu WLAN-Routern oder Mikrowellen, bevor du einen erneuten Verbindungsversuch unternimmst.
Firmware- oder Software-Fehler
Veraltete Firmware kann zu Bluetooth-Problemen führen. Lade die JBL Headphones App auf dein Gerät herunter und prüfe in der App, ob Updates für das Headset verfügbar sind.
Hardware- oder System-Reset
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen hilft, führe einen Hard-Reset durch. Drücke den Lautstärkeregler (+) und die Leiser-Taste (–) gleichzeitig für 20 Sekunden, bis sich das Headset ausschaltet. Schalte es dann wieder ein und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Alexander Diaz
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 567
