Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher gibt keinen Ton von sich
„Dein Gerät bzw. Verstärker ist eingeschaltet, aber der Lautsprecher gibt keinen Ton von sich.“
Lockere Kabelklemme
Da es sich hierbei um einen alten Lautsprecher handelt, werden Kabelklemmen verwendet, um ihn an Geräte anzuschließen. Kabelklemmen können schwierig anzuschließen sein. Stelle daher sicher, dass dein Lautsprecher mit deinem Gerät verbunden ist, indem du die Klemme beim Anbringen drehst.
Anschlussstecker haben sich gelöst
Es kann sein, dass sich die Anschlussstecker gelöst haben, die mit dem Dynamischen Lautsprecher verbunden sind. Du kannst dies einfach überprüfen, indem du die vier Schrauben an der Vorderseite des Lautsprechers herausdrehst.
Dein Gerät bzw. Verstärker funktioniert nicht
Wenn du immer noch keinen Ton erhältst, liegt es höchstwahrscheinlich am Gerät. Du kannst dein Gerät neu starten und es erneut versuchen.
Tonqualität ist schlecht
„Dein Lautsprecher erzeugt ein rauschendes Geräusch und die Lautstärke ist gering.“
Schaden am Tieftöner
Wenn dein Lautsprecher ein rauschendes oder zischendes Geräusch von sich gibt, liegt ein Schaden am Tieftöner vor. Du kannst deinen Tieftöner mithilfe der Anleitung JBL L40 reparieren reparieren.
Gehäuse hat einen Riss
Ein weiterer Grund für die verringerte Lautstärke deines Lautsprechers kann ein Riss im Gehäuse sein. Überprüfe das Gehäuse also rundherum und fülle die Risse auf.
Degeneration des Hochtöners
Wenn dein Lautsprecher nicht mehr so laut ist wie früher, kann dies an einem abgenutzten Hochtöner liegen. Du kannst deinen Hochtöner mithilfe der Anleitung KLH Lautsprecher-Hochtöner und Dynamischer Lautsprecher ersetzen ersetzen.
Nathnael Dubale
269 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G45
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 859
