Zum Hauptinhalt wechseln
Lädt dein Apple-Gerät nicht
Die Ladeanzeige des Apple-Geräts erscheint nicht, wenn es angeschlossen ist.
Stromversorgung prüfen
Stelle sicher, dass deine Ladestation mit einer Steckdose oder deinem Computer verbunden ist, damit dein Gerät geladen werden kann.
Fehlermeldung „Laden mit diesem Zubehör nicht unterstützt“
Dieses Problem kann durch eine schlechte Verbindung zwischen der Ladestation und deinem Apple-Gerät verursacht werden. Es lässt sich meist durch Trennen des iPhones/iPods und folgende Schritte beheben:
  • Eine Minute warten, bevor du es wieder mit der JBL-Ladestation verbindest
  • Die Stecker sowohl an der JBL-Ladestation als auch am Apple-Gerät reinigen
  • Die Stromversorgung sowohl der Ladestation als auch des Apple-Geräts kurz unterbrechen (Aus- und Einschalten)
Musikwiedergabe funktioniert nicht
Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Musik wird nicht über den JBL-Lautsprecher wiedergegeben.
Prüfen, ob das iPhone/iPod eine Verbindung anzeigt
Wenn dein Apple-Gerät nicht anzeigt, dass es verbunden ist, trenne die Verbindung zur JBL-Ladestation und stelle sie erneut her.
Lautstärke auf Null
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist. Erhöhe die Lautstärke sowohl an deinem Gerät als auch am JBL-Lautsprecher.
Verbindung über Hilfskabel
Wenn du anstelle der Ladestation ein Hilfskabel verwendest, stelle sicher, dass die Verbindung zwischen dem JBL-Lautsprecher und deinem Gerät fest sitzt.
Wenn das Hilfskabel locker sitzt:
  • Trenne die Verbindung und stecke das Hilfskabel erneut ein
Musikwiedergabe ist verzerrt
Während der Musikwiedergabe sind über den JBL-Lautsprecher Rauschen, Summen und/oder Brummen zu hören.
Eingangskabel eventuell nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Eingangskabel nicht locker sitzt.
Lautstärke zu hoch
Bei manchen Geräten kann es zu Verzerrungen kommen, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Verringere die Lautstärke.
Equalizer-Einstellung (EQ) zu hoch
Ändere die EQ-Einstellung auf „Neutral“ oder schalte sie aus.
Problem mit der Quelle
Wenn die Verzerrung nur bei bestimmten Liedern auftritt, wurden diese möglicherweise fehlerhaft aufgenommen oder heruntergeladen. Lade diese Lieder erneut aus einer anderen Quelle herunter.
Lautsprecher locker oder nicht angeschlossen
Eines oder mehrere Kabel zum Lautsprecher sind nicht angeschlossen. Verwende diese Anleitung, um sie wieder anzuschließen: JBL On Stage II Lautsprecher ersetzen
Taste funktioniert nicht
Die Lautstärke lässt sich nicht verstellen (klemmt auf hoch oder niedrig) oder der Power-Button reagiert nicht.
Lautstärke klemmt auf hoch
Es könnte ein Kurzschluss vorliegen. [Siehe diese Anleitung.] Dies ist ein Problem auf Chipebene und erfordert den Austausch eines Chips mittels Oberflächenmontage auf einer Leiterplatte
Power-Button
Siehe JBL On Stage II Power-Button austauschen zum Ersetzen eines defekten Buttons.
Dock Connector ist locker
Der Stecker ist locker und die Ladestation spielt keine Musik von deinem iPhone/iPod ab.
Stecker ist defekt
Siehe JBL On Stage II 30-Pin-Stecker ersetzen zum Ersetzen eines defekten Steckers.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der JBL-Lautsprecher wird in einem anderen Land verwendet und funktioniert nun nicht mehr.
Stelle sicher, dass deine Ladestation mit einer Steckdose oder deinem Computer verbunden ist, damit sie sich einschalten lässt.
Netzteil defekt
Das Land, in dem das Gerät verwendet wird, hat möglicherweise andere Stromstandards als das Land, in dem es gekauft oder regelmäßig verwendet wurde. Kaufe ein passendes Netzteil oder einen Stromwandler. [guide]
Christopher Gerdom
73 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Antwort Teilen
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Antwort Teilen
Is there a reset button
Roger Dick - Antwort Teilen
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 18,849
