Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du Probleme hast, Audio an deine JBL On Tour Lautsprecher zu übertragen, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Lockere Verbindungen
Stelle sicher, dass alle Kabel vollständig in die korrekten Anschlüsse an deinem Audiogerät und am Lautsprecher eingesteckt sind. Wenn du ein 3,5-mm-Aux-Kabel verwendest, entferne es und stecke es fest wieder ein. Probiere ein anderes Kabel aus, falls sich die Verbindung weiterhin locker anfühlt, um ein defektes Kabel auszuschließen.
Zu wenig/Kein Strom
Prüfe, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass die Batterien korrekt und in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind. Wenn die Batterien alt oder schwach sind, ersetze sie durch neue. Du kannst auch versuchen, den Lautsprecher neu zu starten, indem du ihn ausschaltest, ein paar Sekunden wartest und ihn dann wieder einschaltest. Ein Lautsprecher ohne ausreichende Stromversorgung empfängt Audiosignale möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Falsche Quelle ausgewählt
Überprüfe, ob dein Audiogerät den Ton an die richtige Quelle ausgibt. Stelle sicher, dass der Kopfhörer- oder Line-Ausgang ausgewählt und die Lautstärke aufgedreht ist. Teste den Lautsprecher mit einem anderen Gerät, falls die ursprüngliche Quelle das Problem verursachen könnte.
Defekte/Beschädigte Kabel
Untersuche alle Audiokabel auf sichtbare Schäden, Ausfransungen oder verbogene Stecker. Ersetze alle Kabel, die beschädigt aussehen, oder teste den Lautsprecher mit einem anderen Kabel. Defekte Kabel können verhindern, dass der Lautsprecher Ton empfängt, selbst wenn das Gerät und der Lautsprecher korrekt funktionieren.
Beschädigter Audioanschluss
Prüfe den Audioanschluss am Lautsprecher und am Quellgerät auf Staub, Schmutz oder Ablagerungen. Reinige den Anschluss bei Bedarf vorsichtig.
Dalvy Lebron
297 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 215
