Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein JBL On Tour keinen Ton wiedergibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Keine/Geringe Stromversorgung des Systems
Wenn der Lautsprecher nicht ausreichend mit Strom versorgt wird oder komplett ausgeschaltet ist, kann er keinen Ton ausgeben. Schließe das Gerät an und stelle sicher, dass die Stromquelle richtig mit der Steckdose und dem Gerät verbunden ist. Wenn das Gerät lädt, leuchtet ein grünes Licht, das signalisiert, dass das Gerät Strom erhält.
Keine/Geringe Lautstärke
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Lautsprecher nicht auf null steht oder stummgeschaltet ist, indem du den Lautstärkeregler am Gerät drückst. Wenn das die Lautstärke nicht erhöht, kannst du versuchen, den Lautsprecher abzuziehen und wieder anzuschließen, da möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung besteht.
Keine/Geringe Eingangslautstärke der Quelle
Stelle sicher, dass die Lautstärke an der Audioeingangsquelle nicht auf null steht oder stummgeschaltet ist, indem du die Lautstärke am Gerät erhöhst. Wenn das die Lautstärke nicht erhöht, kannst du versuchen, das Gerät abzuziehen und wieder anzuschließen, da möglicherweise eine fehlerhafte Verbindung besteht.
Mike Thompson
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 177
