Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
JBL Pulse 3 lässt sich nicht mit Bluetooth verbinden
Der JBL Pulse 3 reagiert nicht auf die Bluetooth-Kopplung.
Telefon findet den JBL Pulse 3 nicht
Drücke den Power-Button an der Seite des Geräts. Drücke anschließend die Bluetooth-Taste, die sich in der Nähe des Power-Buttons am JBL Pulse 3 befindet. Das Gerät sollte nun in der Geräteliste deines Telefons erscheinen. Wähle den JBL Pulse 3 aus, und der Lautsprecher sollte nun Musik von deinem Telefon abspielen.
JBL Pulse 3 lässt sich nicht mit dem Telefon verbinden
Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Telefon aktiviert ist. Dies findest du normalerweise in den Einstellungen deines Telefons unter Bluetooth. Wenn Bluetooth aktiviert ist und der JBL Pulse 3 immer noch nicht in der Geräteliste angezeigt wird, versuche die oben genannten Schritte.
JBL Pulse 3 lädt nicht
Dein JBL Pulse 3 lädt nicht.
Defektes Ladesystem
Stelle sicher, dass das Ladekabel an der Seite des Geräts eingesteckt ist. Falls ja, versuche, das Kabel sowohl vom Gerät als auch aus der Steckdose zu ziehen und erneut einzustecken. Wenn der JBL Pulse 3 weiterhin nicht lädt, versuche es mit einem anderen Ladekabel. Falls das Gerät immer noch nicht lädt, versuche den Ladeanschluss zu ersetzen.
JBL Pulse 3 Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Dein JBL Pulse 3 spielt keine Musik ab.
Defektes Motherboard
Stelle sicher, dass sowohl dein Telefon als auch der JBL Pulse 3 über die Bluetooth-Einstellungen deines Telefons verbunden sind. Wenn dies der Fall ist und der JBL Pulse 3 keinen Ton wiedergibt, stelle sicher, dass die Lautstärke sowohl am Gerät als auch an deinem Telefon hochgedreht ist. Der Lautstärkeregler des JBL Pulse 3 befindet sich an der Seite des Geräts; die Lautstärke für dein Telefon lässt sich normalerweise entweder über die Seitentasten des Telefons, in den Einstellungen oder über ein Dropdown-Menü steuern. Wenn die Lautstärke eingeschaltet ist und der JBL Pulse 3 immer noch keinen Ton abspielt, versuche das Motherboard zu ersetzen.
JBL Pulse 3 leuchtet nicht auf
Dein JBL Pulse 3 leuchtet nicht auf.
Defekte Lichtanzeige
Versuche, den JBL Pulse 3 neu zu starten, indem du den Power-Button an der Seite des Geräts drückst, um ihn aus- und wieder einzuschalten. Wenn der JBL Pulse 3 weiterhin nicht aufleuchtet, trenne das Ladekabel vom Gerät sowie von der Steckdose und schließe es erneut an. Sollte das Gerät danach immer noch nicht leuchten, musst du möglicherweise das LED-Licht-Display ersetzen.
Versuche die oben genannten Schritte. Wenn der JBL Pulse 3 immer noch nicht leuchtet, versuche das Motherboard zu ersetzen.
JBL Pulse 3 Tasten reagieren nicht
Die Tasten deines JBL Pulse 3 reagieren nicht.
Defekte Tasten
Versuche das Gerät neu zu starten, indem du den JBL Pulse 3 vom Ladekabel trennst und wieder anschließt. Wenn die Tasten weiterhin nicht reagieren, versuche die Tastenabdeckungen zu ersetzen, während du den Ladeanschluss austauschst.
16 Kommentare
Light is not working with vivo v9 but working with other phones.. dont know why..
Tejas Gupta - Antwort Teilen
Cant connect with Vivo V11… So frustating…
watanabe_stingray - Antwort Teilen
I can’t get my jbl pulse 3 speaker to charge! Please help it lights up but then turns off right away.
ashley.bergsma - Antwort Teilen
Light show does not work properly with huawei nova 2s. It just lights with no reaction to the music.
Works with iphoe…any solution or reason why??
tomas.bokros - Antwort Teilen
My JBL pulse 3 does not charge (indicator lights not on) and power button does not make it turn on !!!! Does anyone have a idea to fix this issue??
faustin_mathew - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 32,663
