Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher gibt verzerrte oder knackende Geräusche von sich
Die Tonqualität ist vermindert, gedämpft oder es knackt.
Riss im dynamischen Lautsprecher-Ring
Wenn die Ursache für den verzerrten oder knackenden Ton ein Riss im dynamischen Lautsprecher-Ring ist, musst du ihn austauschen. Dies erfordert das Zerlegen des Lautsprechers, um an den dynamischen Lautsprecher zu gelangen und den Ring durch einen neuen zu ersetzen.
Defekter dynamischer Lautsprecher
Wenn die Ursache für den verzerrten oder knackenden Ton ein defekter dynamischer Lautsprecher ist, musst du ihn austauschen. Dies erfordert das Zerlegen des Lautsprechers, um an den dynamischen Lautsprecher zu gelangen und ihn durch einen neuen zu ersetzen.
Lautstärke zu hoch
Eine weitere mögliche Ursache für verzerrte und knackende Geräusche ist, dass die Lautstärke am Lautsprecher zu hoch eingestellt ist. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, verringere die Lautstärke.
Lautsprecher lädt nicht
Wenn der Lautsprecher mit dem Ladegerät verbunden ist, lädt das Gerät nicht.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Lautsprecher nicht lädt, versuche, das Ladekabel vom Lautsprecher und von der Steckdose zu trennen und dann wieder anzuschließen. Wenn dein Pulse-Lautsprecher immer noch nicht lädt, probiere ein anderes Ladekabel aus, um zu sehen, ob das die Ursache sein könnte. Wenn der Pulse weiterhin nicht lädt, versuche, den Ladeanschluss auszutauschen.
Defekter Akku
Wenn die oben genannten Lösungen nicht dazu führen, dass dein Pulse-Lautsprecher lädt, solltest du in Betracht ziehen, den Akku auszutauschen.
Bluetooth & App verbinden sich nicht
Verbindung zum Lautsprecher über Bluetooth nicht möglich
JBL Pulse 5 verbindet sich nicht mit dem Telefon
Drücke den Power-Button an der Seite des Geräts. Drücke dann den Bluetooth-Button, der sich in der Nähe des Power-Buttons am JBL Pulse 5 befindet. Das Gerät sollte nun in der Geräteliste auf deinem Telefon erscheinen. Wähle den JBL Pulse 5 aus; der Lautsprecher sollte nun Musik über Bluetooth von deinem Telefon abspielen.
Lautsprecher lässt sich nicht ein-/ausschalten
Beim Versuch, den Lautsprecher ein- oder auszuschalten, reagiert der Power-Button nicht.
Defekter Power-Button
Wenn sich der Lautsprecher nicht ein- oder ausschalten lässt, obwohl der Power-Button gedrückt wird, ist möglicherweise der Power-Button selbst defekt. Versuche zur Behebung, den Lautsprecher nicht mehr über das Kabel zu betreiben, sondern ihn über den Akku laufen zu lassen.
Werksreset erforderlich
Wenn sich der Lautsprecher nicht ein- oder ausschalten lässt, muss möglicherweise eine Werkseinstellung durchgeführt werden. Drücke dazu gleichzeitig den Lichtshow- und den Bluetooth-Button und halte sie länger als zwei Sekunden gedrückt.
LEDs leuchten nicht oder flackern
Die LEDs an der Außenseite des Lautsprechers reagieren nicht oder funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Defektes Motherboard
Wenn deine LEDs nicht leuchten oder flackern, ist eine mögliche Ursache eine Fehlfunktion des Motherboards. Möglicherweise musst du das Motherboard austauschen.
Defekte LEDs
Wenn deine LEDs ausgefallen sind, versuche, den Lautsprecher aus- und wieder einzuschalten. Wenn die LEDs immer noch nicht leuchten, sind die Lampen möglicherweise durchgebrannt oder defekt.
Forrest LaGrone
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 Mitglieder
5 Kommentare
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Antwort Teilen
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Antwort Teilen
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Antwort Teilen
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 2,842
