Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten oben am Gerät funktionieren nicht
Die Tasten, die die Funktionen des Geräts steuern, reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Defekte Tastenplatine
Wenn der Akku geladen ist, die Tasten beim Drücken aber nicht reagieren, ist möglicherweise die Tastenplatine defekt. Ziehe einen Austausch der Tastenplatine in Betracht. Informationen zum Zugriff auf die Tastenplatine für den Austausch findest du in dieser Anleitung.
Klang der Lautsprecher ist unklar
Der Klang aus den Lautsprechern ist verzerrt, unklar oder von schlechter Qualität.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Tonqualität über den AUX-Eingang und die Bluetooth-Verbindung schlecht ist oder gar kein Ton ausgegeben wird, könnten die Lautsprecher defekt sein. Ziehe einen Austausch der Lautsprecher in Betracht. Um die Lautsprecher auszutauschen, folge bitte dieser Anleitung.
Beleuchtung funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die Beleuchtung leuchtet nicht oder zeigt sich nicht korrekt an.
Defekte Beleuchtung
Wenn das Gerät Musik abspielt, die Beleuchtung jedoch nicht funktioniert, sind möglicherweise die Leuchten defekt. Ziehe einen Austausch des Display-Panels in Betracht. Um das Display-Panel auszutauschen, folge bitte dieser Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn die Beleuchtung zwar angeht, sich aber nicht bewegt oder verändert, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Ziehe einen Austausch des Motherboards in Betracht. Um das Motherboard auszutauschen, folge bitte dieser Anleitung.
Physische Schäden am Lautsprechergehäuse
Das Gehäuse um den Lautsprecher herum weist Schäden oder Unregelmäßigkeiten auf.
Gehäuseaustausch
Wenn das Lautsprechergehäuse sichtbare Schäden oder Unregelmäßigkeiten aufweist, möchtest du das Gehäuse möglicherweise austauschen. Um das Lautsprechergehäuse auszutauschen, besuche diese Anleitung.
Maxwell Busenbarrick
1.401 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Battery will not hold charge
Tim Lewis - Antwort Teilen
How do I use the Bluetooth with my new phone? It worked with my Galaxy but not with my J3.
Anthony Richardson - Antwort Teilen
it seems the volume on this unit is very low; there were no issues prior to this, and the unit was secure, and did have a huge sound reproduction, until lately. any answers? thnx Dennis
Dennis Young - Antwort Teilen
my battery lights are on but the speaker won't turn on. please help
Arundhuti Bhaumik - Antwort Teilen
audio will sporadically stop for several seconds, then resume. It happens when paired to Bluetooth on a full charge with no lights on.
Brandon Davis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 7,244
