Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung des Geräts schlägt fehl
Es gibt Probleme mit der Bluetooth-Funktion des Lautsprechers. Möglicherweise ist der Ton nur leise oder gar nicht zu hören, oder du kannst dein Mobilgerät nicht mit dem Lautsprecher verbinden.
Lautsprecher ist mit einem anderen Gerät gekoppelt
Du kannst dein Smartphone oder andere Geräte nicht per Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden. Du kannst eine Werkseinstellung (Reset auf Werkseinstellungen) durchführen, um alle im Lautsprecher gespeicherten Daten zu löschen.
Um die Werkseinstellung wiederherzustellen, halte die Lauter-Taste und die Play/Pause-Taste gedrückt, bis die Tasten für Power und Verbinden aufleuchten. Dass der Lautsprecher mit dem Zurücksetzen begonnen hat, erkennst du an einem herunterfahrenden Gitarrensound. Schalte dein Gerät ein und verbinde den Ton erneut.
Lautsprecher gibt bei Verbindung keinen Ton wieder
Es kommt kein Ton, wenn der Lautsprecher per Bluetooth verbunden ist. Prüfe zunächst, ob der Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbunden oder überhaupt gekoppelt ist.
Um einen Hard-Reset durchzuführen, schalte das Gerät ein und drücke gleichzeitig die Lautstärketasten und die Play/Pause-Taste. Bevor der Reset beginnt, leuchten die Power- und Verbindungstasten des Lautsprechers auf. Dass der Lautsprecher mit dem Zurücksetzen begonnen hat, erkennst du an einem herunterfahrenden Gitarrensound. Schalte dein Gerät ein und verbinde den Ton erneut.
Kein Ton bei Verwendung von Aux
Es wird kein Ton erzeugt, wenn der Lautsprecher über Aux angeschlossen ist.
Prüfe, ob der Lautsprecher nicht per Bluetooth mit einem Gerät verbunden ist. Überprüfe, ob der Lautsprecher ordnungsgemäß mit dem Aux-Kabel verbunden ist.
Bass ist verzerrt
Der Klang ist verzerrt oder klingt eigenartig, wenn etwas über den Lautsprecher abgespielt wird.
Einfluss feststellen: Höre dir den Ton an und bestimme die Ursache. Bestimmte Geräusche zeigen oft, ob das Problem intern oder extern ist. Scharfe Vibrationen und Zittern können auf ein internes Klangproblem hindeuten. Statische Geräusche oder häufige Verbindungsabbrüche könnten eine externe Ursache haben.
Defekter oder beschädigter Subwoofer
Dies liegt an einem defekten oder beschädigten Subwoofer. Normalerweise können Subwoofer, die keinen Bass mehr erzeugen, nicht repariert werden und müssen von einem Fachmann ausgetauscht werden. Wenn der Bass schwächer ist als erwartet, könnte es sein, dass deine Wiedergabeliste vom Ersteller auf einen niedrigen Bass eingestellt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist und du sicher bist, dass eigentlich mehr Bass vorhanden sein sollte, prüfe die Anschlüsse/Akkulaufzeit, wodurch das Problem mit dem niedrigen Bass möglicherweise behoben werden kann.
Unterbrochene Bluetooth-Verbindung
Wenn dein Lautsprecher anfängt, statische Geräusche zu empfangen, schalte die Bluetooth-Funktionen aller unnötigen Geräte aus. Trenne die Verbindung zum primären Audiogerät und stelle sie wieder her. Sollten die Probleme nach den obigen Anweisungen weiterhin bestehen, musst du wahrscheinlich den Dynamischen Lautsprecher am Gerät austauschen. Nutze diese Guide für einen Schritt-für-Schritt-Prozess zum Austauschen des Dynamischen Lautsprechers.
Lautsprecher hat keine ordnungsgemäße Verbindung zum Mobilgerät/Bluetooth-Gerät
Wenn der Lautsprecher kontinuierlich Klickgeräusche macht, kannst du versuchen, einen Hard-Reset oder eine Werkseinstellung durchzuführen. Beginne mit einem Hard-Reset. Schalte das Gerät ein und drücke gleichzeitig die Lautstärketasten und die Play/Pause-Taste. Bevor der Reset beginnt, leuchten die Power- und Verbindungstasten des Lautsprechers auf. Dass der Lautsprecher mit dem Zurücksetzen begonnen hat, erkennst du an einem herunterfahrenden Gitarrensound. Schalte dein Gerät ein und verbinde den Ton erneut.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht richtig oder gar nicht.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss wird nicht als funktionierend erkannt. Beginne damit, die äußere Hülle des Lautsprechers an der Naht zu entfernen. Dies kann mit einem flachen Schraubendreher oder einem anderen Hebelwerkzeug erfolgen. Nach Abschluss dieses Schritts entfernst du den Power-/Lautstärkeregler und löst die vier Schrauben mit einem Schraubendreher. Vergewissere dich nach Abschluss dieses Schritts, dass die Stecker gesichert und ordnungsgemäß eingesteckt sind, schalte das Gerät ein und versuche, es zu verbinden oder einfach aufzuladen.
Defekter Akku
Ein weiteres häufiges Problem ist, dass der Akku des Geräts möglicherweise nicht in einwandfreiem Zustand ist. Fahre fort, indem du die Hülle des Lautsprechers entfernst, die Schrauben löst und den Akku durch einen geeigneten ersetzt. Nutze diese Guide für einen Schritt-für-Schritt-Prozess zum Austauschen des Akkus.
Tasten reagieren nicht
Eine oder mehrere Tasten am Gerät reagieren nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Defekter Power-Button
Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku geladen ist. Verbinde das Gerät mit seinem Ladeanschluss, warte einen Moment und versuche, das Gerät einzuschalten. Damit stellst du sicher, dass das Problem am Power-Button liegt und nicht am Akku oder Ladeanschluss.
Tasten sind verstaubt
Wenn du Ablagerungen in den Zwischenräumen der Tasten bemerkst, versuche, den Staub mit Luft zu entfernen. Wenn das Wegblasen von Staub zwischen den Tasten das Problem nicht löst, musst du möglicherweise die Tasten des Lautsprechers ersetzen.
Tasten reagieren bei eingeschaltetem Lautsprecher nicht
Der Lautsprecher lässt sich einschalten, aber die anderen Tasten wie Play/Pause und Lautstärke funktionieren nicht. Prüfe, ob die Tasten überhaupt nicht reagieren. Überlege, ob der Lautsprecher kürzlich heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Versuche, verklemmte Tasten durch Hineinblasen von Luft zu lösen. Wenn dies nicht erfolgreich ist, müssen die Tasten ausgetauscht werden. Nutze diese Guide für einen Schritt-für-Schritt-Prozess zum Austauschen der Tasten.
Maria
556 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Antwort Teilen
same problem
Involvinglowa 22 - Antwort Teilen
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Antwort Teilen
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 19,068
