Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku lädt nicht
Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen, aber der Akku lädt nicht.
Defekter Akku
Akkus nutzen sich mit der Zeit ab. Wenn das Kontrollicht nicht mehr aufleuchtet und der Lautsprecher keinen Ton mehr von sich gibt, ist der Akku unter Umständen kaputt. Öffne das Gerät und tausche den Akku aus.
Defektes Ladekabel
Wenn ein Ladekabel abgenutzt ist, funktioniert es eventuell nicht mehr. Wenn am Kabel Anzeichen für Verschleiß zu sehen sind und das Gerät nicht mehr lädt, versuche, ob es mit einem neuen Kabel funktioniert.
Kaputter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss am Gerät kann durch Verschleiß kaputt sein. Zerlege das Gerät und tausche den Ladeanschluss aus.
Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht
Andere Geräte können nicht über Bluetooth verbunden werden.
Zu viele Geräte
Der Lautsprecher ist eventuell mit einem anderen Gerät verbunden. Kontrolliere, ob in der Nähe andere Geräte stehen und trenne ihre Verbindung zum Lautsprecher, und versuche dann erneut das gewünschte Gerät zu koppeln. Du kannst eine Trennung der Kopplung erzwingen, indem du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Weiter unten wird erklärt, wie das geht.
Beschädigtes Bluetooth
Der Bluetooth-Chip im Gerät kann kaputt sein. Ein defekter Chip hindert das Gerät daran, sich über Bluetooth zu kopplen. Zerlege das Gerät und ersetze den Bluetooth-Chip.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Während das Gerät eingeschaltet ist, drücke und halte 5 Sekunden lang gleichzeitig die "Play"- und "Volume"-Tasten, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Probleme mit dem Ton
Vibrationen im Lautsprecher, unregelmässiger oder ganz ausbleibender Ton.
Kontrolliere, ob der Akku die Ladung hält
Kontrolliere die Stromanzeigeleuchte auf dem Gerät, um sicherzustellen, dass es geladen ist. Wenn das Gerät nach dem Aufladen schnell seine Ladung verliert, sollte der Akku ersetzt werden.
Regle die Schrauben am Lautsprecher
Wenn ein brummendes oder ratterndes Geräusch zu hören ist, zerlege das Gerät und stelle sicher, dass alle Schrauben um den Lautsprecher herum festgezogen sind. Lose Schrauben können zu einem Brummton beitragen.
Kontrolliere das Lautsprecherkabel
Zerlege das Gerät und kontrolliere die Lautsprecherkabel, um sicherzugehen, dass sie nicht kaputt sind.
Kontrolliere den Lautsprecher auf Schäden
Kontrolliere den Lautsprecher auf Risse oder Schmutz. Wenn der Lautsprecher beschädigt ist, dann zerlege das Gerät und ersetze den Lautsprecher.
Ausbleibender Ton
Wenn das Kontrollicht an ist, der Lautsprecher aber keinen Ton von sich gibt, dann zerlege das Gerät und stelle sicher, dass das Kabel, das den Lautsprecher mit dem Mainboard verbindet, intakt ist.
Tonprobleme beim Benutzen der "Aux In"-Buchse
Beim Benutzen der Audio-Eingangsbuchse ist der Ton verzerrt oder fehlt ganz.
Reinige die "Aux In"-Buchse
Lokalisiere den Anschluss mit der Bezeichnung “Aux In” und benutze Druckluft, um die Buchse von eventuellem Staub und Schmutz zu befreien und teste dann, ob es nun funktioniert.
Kontrolliere die "Aux In"-Verbindung
Stelle sicher, dass das "Aux In"-Kabel korrekt sitzt und eine gute Verbindung hat. Wenn es ständig Probleme mit der "Aux In"-Verbindung gibt, kann es sein, dass sie defekt ist. Öffne in diesem Fall das Gerät und ersetze den Stecker.
Eine Taste funktioniert nicht
Beim Drücken einer Taste passiert nichts.
Versuche die Taste zu lösen
Die Taste klemmt vielleicht. Schalte das Gerät aus und drücke leicht ein paar Sekunden lang auf die Taste. Versuche die Tase zu lösen, indem du mehrfach vorsichtig darauf drückst. Wenn die Taste nicht oder nur teilweise funktioniert, zerlege das Gerät und kontrolliere die Gummimembran und die Kontakte auf Verschleiß. Ersetze was nötig ist.
Entferne jeglichen Schmutz
Die Kontakte der Taste können durch Schmutz blockiert sein. Zerlege den JBL Xtreme und entferne jeglichen Schmutz von den Tasten, den Membranen und den Kontakten.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
273 Kommentare
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Antwort Teilen
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Antwort Teilen
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Antwort Teilen
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 368
Insgesamt: 328,109
