Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer
Der Akku könnte vollständig entladen sein. Schließe das Telefon an das Ladegerät an, um den Akku zu testen. Wenn das Telefon nicht lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch.
Defektes Display
Dein Telefon könnte ein defektes Display haben, wenn du Töne hörst oder Vibrationen spürst, aber nichts auf dem Bildschirm siehst. Wenn das Display defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Dein Telefon ist eingeschaltet, du versuchst ein tolles Video anzusehen, aber du hörst keinen Ton.
Einstellungsproblem
Das Telefon könnte stummgeschaltet sein. Überprüfe die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der oberen rechten Seite des Telefons oder prüfe die Lautstärkeeinstellungen manuell in den Einstellungen-App des Telefons.
Kaputte oder defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Telefons könnten kaputt sein und müssen ausgetauscht werden.
Touchscreen reagiert nicht
Auch nachdem du mehrmals jede Taste gedrückt hast, reagiert dein Telefon nicht.
Telefon zurücksetzen
Setze das Telefon zurück, indem du den Power-Button an der oberen rechten Seite des Telefons gedrückt hältst, bis sich das Gerät ausschaltet und neu startet.
Telefon aufladen
Ein extrem schwacher Akku kann dazu führen, dass der Touchscreen einfriert. Prüfe den Akku und schließe das Telefon für 20 Minuten an das Ladegerät an.
App reagiert nicht oder zeigt eine Fehlermeldung
Du versuchst ständig Candy Crush zu spielen, aber es funktioniert einfach nicht.
Inkompatible App
Diese bestimmte App ist möglicherweise nicht mit dem Betriebssystem des Telefons kompatibel. Überprüfe den App-Store auf deinem Telefon, um eine kompatible Version der App zu finden.
Beschädigte Datei
Die Datei der App könnte beschädigt sein. Lösche die App vom Telefon und suche im App-Store auf deinem Telefon nach einer anderen Version der App.
Akku lädt langsam
Du hast Termine, aber das Aufladen deines Telefons dauert ewig. Woran liegt das?
Ladeanschluss und Stecker
Überprüfe den Ladeanschluss am Telefon sowie den Stecker des Ladegeräts auf Schmutz und/oder Beschädigungen.
Stromquelle
Versuche ein Wandladegerät zu verwenden, da diese eine stärkere Ladung liefern als ein Computer oder USB-Ladegerät.
Ladequelle
Versuche das Gerät an andere Ladegeräte oder Steckdosen anzuschließen, um zu prüfen, ob das Ladegerät defekt ist.
Defekter Akku
Wenn du alles oben Genannte versucht hast, könnte der Akku defekt sein und muss ausgetauscht werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Akku-Austausch.
Samantha Fruge
260 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 680
