Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, wird kein Ladesymbol angezeigt
Defektes Ladekabel
  • Ersetze das Ladekabel durch ein anderes Micro-USB-Kabel. Wenn das Tablet zu laden beginnt, ist möglicherweise das ursprüngliche Kabel defekt.
Ladeanschluss ist verstopft
  • Überprüfe den Ladeanschluss an der Oberseite des Geräts auf Fremdkörper. Fusseln oder andere Materialien können den Anschluss blockieren und verhindern, dass das Netzteil vollständig Kontakt bekommt. Reinige den Anschluss vorsichtig mit einem kleinen Wattestäbchen, um Fremdkörper zu entfernen.
Tablet hält die Ladung nicht
Das Tablet schaltet sich früher aus, als es sollte
Mehrere Apps geöffnet
  • Wenn mehrere Apps geöffnet sind, entlädt sich der Akku schneller. Tippe zweimal kurz hintereinander auf den Home Button, um alle geöffneten Apps anzuzeigen. Schließe Apps, indem du sie nach rechts wischst.
Defekter Akku
  • Stelle sicher, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet und der Ladeanschluss frei von Fremdkörpern ist. Wenn sich das Tablet nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt.
Touchscreen reagiert nicht
Bildschirm ist auf der zuletzt angezeigten Seite eingefroren
Gerät ist eingefroren/abgestürzt
  • Wenn der Touchscreen nicht reagiert, führe zuerst eine Werkseinstellung durch, indem du den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt hältst, bis sich das Gerät ausschaltet. Lass die Taste los, warte 5 Sekunden und schalte das Gerät wieder ein.
Defekter Bildschirm
  • Wenn nach einer Werkseinstellung der Touchscreen immer noch nicht reagiert, das Gerät sich aber ein- und ausschalten lässt und die Bildschirmsperrtaste funktioniert, ist der Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden.
Verzerrter Ton
Du hast Probleme beim Hören über Kopfhörer
Kopfhörer sind nicht vollständig eingesteckt
  • Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind, indem du sie fest hineindrückst, bis ein hörbares „Klicken“ zu vernehmen ist.
Kopfhörerbuchse verstopft
  • Wenn der Kopfhörerstecker nicht vollständig einrastet, prüfe, ob sich Fusseln oder andere Fremdkörper im Inneren befinden. Bei Verdacht auf eine verstopfte Kopfhörerbuchse reinige diese mit einem Wattestäbchen.
Kopfhörerbuchse defekt
  • Wenn der Kopfhörer vollständig eingesteckt ist und trotzdem kein Ton zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse defekt und muss ausgetauscht werden.
Tablet lädt nicht über den Startbildschirm hinaus
Beim Starten des Tablets reagiert das Gerät nicht und bleibt beim Startbildschirm hängen
Defektes Motherboard
  • Wenn eine Werkseinstellung versucht wurde, sich das Gerät aber nicht einschalten lässt und ein funktionierendes Ladekabel angeschlossen ist, ist das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Edward del'Etoile
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Not coming on not showing charge
sweethearted djTia - Antwort Teilen
Tablet not coming on not
How to hard reset a jlab pro7 tablet
brooks.dale - Antwort Teilen
My tablet is protected with a locked screen and the person that gave it to me forgot the password
Karen Alexander - Antwort Teilen
The person I got my tablet from has a locked screen and he forgot the password..so I can't get it to boot
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 3,194
