Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Camcorder lässt sich nicht einschalten
Der Camcorder reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Akku fehlt im Camcorder
Stelle sicher, dass sich ein Akku im Camcorder befindet.
In dieser Anleitung wird dir gezeigt, wie das geht.
Schlechte Akkukontaktierung
Ein häufiges Problem, wenn sich ein Gerät nicht einschalten lässt, ist, dass der Akku keinen guten oder korrekten Kontakt hat. Um die Kontakte zu reinigen, befeuchte ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol. Nimm den Akku heraus (siehe diese Anleitung) und reibe mit dem Wattestäbchen über die Kontakte des Camcorders und des Akkus. Lasse beide Kontaktgruppen einige Minuten trocknen, bevor du den Akku wieder einsetzt.
Entladener Akku oder kurze Akkulaufzeit
Stelle sicher, dass dein Akku geladen ist. Stecke ein Ende des Ladekabels in den Camcorder und das andere Ende in die Steckdose. Wenn das Licht blinkt, bedeutet dies, dass der Akku geladen wird. Die vollständige Ladezeit beträgt 5 Stunden; das Licht erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Wenn das Licht am Ladegerät nicht aufleuchtet, benötigst du möglicherweise ein neues Ladegerät. Du kannst eines bei Amazon erwerben.
Wenn du das Ladegerät ersetzt hast und der Akku immer noch keine Ladung hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen. Du kannst einen bei Amazon kaufen und anschließend in dieser Anleitung nachsehen, wie das geht.
Akkudeckel defekt
Dein Akku sitzt möglicherweise nicht sicher, weil der Akkudeckel defekt ist. In dieser Anleitung wird dir gezeigt, wie du den Akkudeckel festziehst oder ersetzt.
Power-Button locker oder defekt
Wenn der Power-Button (zugleich Aufnahmetaste) locker erscheint oder keinen richtigen Kontakt herstellt, ist er möglicherweise abgenutzt und muss ersetzt werden. Das benötigte Ersatzteil findest du möglicherweise hier oder indem du JVC kontaktierst. Sobald du einen neuen Power-Button hast, erfährst du in dieser Anleitung, wie der Austausch durchgeführt wird.
Camcorder lässt sich nicht aufladen
Der Akku im Camcorder lässt sich nicht aufladen.
Ladegerät nicht angeschlossen
Prüfe, ob dein Ladegerät sowohl an der Steckdose als auch am Camcorder angeschlossen ist. Falls du eine Steckerleiste verwendest, stelle sicher, dass diese an der Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.
Akku muss ausgetauscht werden
Ladegerät muss ausgetauscht werden
Wenn das Licht am Ladegerät nicht aufleuchtet, benötigst du möglicherweise einen neuen Adapter oder ein neues USB-Kabel. Du kannst eines bei Amazon erwerben.
Internes Akkufach defekt
Wenn du die oben genannten Vorschläge ausprobiert hast und dein Camcorder den Akku immer noch nicht lädt, sind möglicherweise drastischere Reparaturmaßnahmen erforderlich. Es ist möglich, dass das interne Gehäuse, das den Akku hält, defekt ist und ausgetauscht werden muss. In dieser Anleitung wird dir gezeigt, wie das geht.
Computer erkennt Camcorder nicht
Sollte sich deine Kamera nach dem Anschließen an den Computer nicht verbinden lassen oder nicht "erscheinen", findest du möglicherweise unten eine hilfreiche Lösung.
USB-Kabel ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass dein USB-Kabel korrekt und fest sowohl mit der Kamera als auch mit deinem Computer verbunden ist.
USB-Kabel ist defekt
Überprüfe dein USB-Kabel auf Brüche. Achte auch darauf, dass beide Enden des Kabels fest sitzen und nicht auseinanderfallen. Wenn alles in Ordnung aussieht, solltest du es zunächst mit einem neuen Kabel versuchen, bevor du aufwendigere und kostspieligere Reparaturen vornimmst. Du kannst eines bei Amazon erwerben.
Korrekte Firmware für Camcorder nicht installiert
Möglicherweise ist auf deinem Computer nicht die korrekte oder aktuellste Firmware für die Adixxion installiert. Du kannst diese bei JVC herunterladen. Du musst zum unteren Ende der Seite scrollen und auf „Akzeptieren“ klicken, um den Download zu starten.
Probleme mit Objektiv, Fokus oder Aufnahme
Wenn die Aufnahme- und Fokusfunktionen deiner Kamera nicht korrekt funktionieren oder dein Objektiv einen Riss hat oder zerbrochen ist, findest du möglicherweise unten eine Lösung.
Zoom-Taste (+/-) muss ersetzt werden
Wenn deine Zoom-Taste (+/-) locker erscheint oder beim Drücken nicht reagiert, musst du sie möglicherweise ersetzen. Das benötigte Ersatzteil findest du möglicherweise hier oder indem du JVC kontaktierst. Sobald du eine neue Zoom-Taste hast, erfährst du in dieser Anleitung, wie der Austausch durchgeführt wird.
Objektivabdeckung (extern) ist gesprungen oder muss ersetzt werden
Wenn dein externes Objektiv gesprungen oder zerbrochen ist, musst du es möglicherweise austauschen. Das benötigte Ersatzteil findest du möglicherweise hier oder indem du JVC kontaktierst. Sobald du ein neues externes Objektiv hast, erfährst du in dieser Anleitung, wie der Austausch durchgeführt wird.
Aufnahmetaste muss ersetzt werden
Wenn die Aufnahmetaste (zugleich Power-Button) locker erscheint oder keinen richtigen Kontakt herstellt, ist sie möglicherweise abgenutzt und muss ersetzt werden. Das benötigte Ersatzteil findest du möglicherweise hier oder indem du JVC kontaktierst. Sobald du einen neuen Power-Button hast, erfährst du in dieser Anleitung, wie der Austausch durchgeführt wird.
Displayprobleme
Wenn du Probleme mit dem Display deiner Kamera hast, findest du möglicherweise unten eine Lösung.
LCD-Abdeckung muss ersetzt werden
Wenn die Abdeckung deines LCD-Bildschirms gesprungen oder zerbrochen ist, musst du sie wahrscheinlich ersetzen. Das benötigte Ersatzteil findest du möglicherweise hier oder indem du JVC kontaktierst. Sobald du eine neue LCD-Abdeckung hast, erfährst du in dieser Anleitung, wie der Austausch durchgeführt wird.
LCD-Bildschirm muss ersetzt werden
Wenn dein LCD-Bildschirm gesprungen oder zerbrochen ist, musst du ihn ersetzen. Das benötigte Ersatzteil findest du möglicherweise hier oder indem du JVC kontaktierst. Sobald du einen neuen LCD-Bildschirm hast, erfährst du in dieser Anleitung, wie der Austausch durchgeführt wird.
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Turn on it goes right to the charging LCD but not let you go to camera or video is ther a reset button
flashpog - Antwort Teilen
I wasted a lot of money on 2 of these camcorders and neither one barely lasted past warranty, if that long. Both have quit working for no apparent reason, on a fully charged battery. I have 3 batteries, that are expensive and neither camera works anymore. One quit while recording from windshield mount while driving and the other quit after turning on for about 3 seconds. Now all I have is 2 expensive pieces of junk and 3 expensive batteries to show for my money. They wont do anything, on USB either.
rdicklee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,857
