Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Dein JVC-Gerät gibt Töne in schlechter Qualität aus.
Tonqualität gering
Stelle sicher, dass die wiedergegebene Audiodatei eine hohe Qualität aufweist und die Verzerrung nicht an der Aufnahme selbst liegt. Wenn du den Tuner verwendest, prüfe auf guten Empfang; schlechter Empfang kann das Ergebnis einer defekten oder getrennten Antenne sein. Prüfe die Audio-Quellenqualität oder die Antenne bei Verwendung des Tuners.
Ungleiche Audio-Einstellungen
Stelle sicher, dass der Equalizer im JVC KW-V820BT auf „flat“ konfiguriert ist. Wenn du ein externes Audiogerät (einen tragbaren MP3-Player oder ein anderes externes Gerät) verwendest, achte darauf, Equalizer-Filter innerhalb des externen Audiogeräts selbst zu prüfen. Setze alle Equalizer standardmäßig auf „flat“ oder „off“. Konsultiere die Bedienungsanleitung deines speziellen externen Audiogeräts, um die Equalizer-Einstellungen zu verwalten.
„VoiceOver“ auf dem Telefon aktiv
Überprüfe die „VoiceOver“-Funktionen gemäß den Anweisungen für dein Telefon. Aktive Voice-Over-Software kann Rückkopplungsstörungen über das Soundsystem erzeugen. Wenn diese „VoiceOver“-Funktionen aktiv sind, deaktiviere sie. Konsultiere die Bedienungsanleitung deines speziellen externen Audiogeräts, um die Voice-Over-Einstellungen zu verwalten.
Bluetooth-Signalstörung
Wenn Audio per Bluetooth-Signal übertragen wird, verringere den Abstand zwischen dem Audiosender und dem JVC KW-V820BT-Audiogerät.
Lose Hardware in der Nähe der Lautsprecher
Dieses Geräusch ist ein Klappern, das bei bestimmten Frequenzen resoniert. Dies kann durch lose Hardware (möglicherweise außerhalb des Soundsystems selbst) verursacht werden, die mit dem Soundsystem mitschwingt. Versuche, das Geräusch zu isolieren, indem du Vibrationen verdächtiger Teile mit der Hand dämpfst und die Hardware befestigst.
Übersteuerter Verstärker
Diese Art von Geräusch ist durch ein klapperndes oder krachendes Tonverzerrt gekennzeichnet, besonders bei lauten Passagen im Audiotrack. Dieses Problem kann die Folge eines übersteuerten Verstärkers sein; reduziere die Lautstärke am Gerät, das das Audiosignal liefert.
Defekte Lautsprecher
Diese Art von Geräusch ist durch ein klapperndes oder brummendes Tonverzerrt gekennzeichnet, besonders im Niederfrequenzbereich. Dieses Problem kann an einem oder mehreren Lautsprechern liegen. Ein defekter Lautsprecher lässt sich durch sichtbare Schäden an der Lautsprechermembran oder einen Riss im Schaumstoff am Rand der Membran identifizieren. Wenn kein sichtbarer Schaden vorliegt, drücke vorsichtig auf die Außenfläche der Lautsprechermembran, um zu prüfen, ob ein Widerstand durch die Aufhängung im Inneren des Lautsprechers vorhanden ist. Wenn kein erkennbarer Schaden an der Membran gefunden wird, prüfe auf Durchgang an den Anschlüssen des Lautsprechers, um den Zustand der Spule zu bestimmen. Verwende ein Digitalmultimeter, um den Widerstand über der Spule zu messen; der Widerstand sollte 1,0 Ohm oder weniger betragen. Ein hoher Widerstand über den Anschlüssen eines Lautsprechers deutet auf einen Schaden an der Spule hin. Wenn durch diese Tests festgestellt wird, dass die Lautsprecher beschädigt sind, baue die Lautsprecher aus und ersetze sie.
Defekter Gleichrichter am Lichtmaschinen-Schaltkreis
Dieses Geräusch ist ein hochfrequentes „Jaulen“, das sich nicht mit dem Lautstärkeregler ändert, aber mit der Motordrehzahl. Lokalisiere die Dioden im Gleichrichterschaltkreis der Lichtmaschine und prüfe den Widerstand über den Leitungen in beide Richtungen; der Widerstand sollte in eine Richtung sehr niedrig und in die andere sehr hoch sein. Ersetze defekte Dioden, wenn möglich, oder die gesamte Gleichrichterschaltkreis-Einheit.
Optisches Laufwerk nimmt keine Disks an oder wirft sie nicht aus
CDs oder DVDs werden nicht korrekt in dein JVC-Gerät eingezogen.
Stromausfall
Überprüfe, ob das Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, wird es Disks weder annehmen noch auswerfen. Prüfe mit einem Digitalmultimeter die Spannung an den Stromversorgungsanschlüssen und prüfe die entsprechenden Sicherungen im Gerät und im Sicherungskasten des Fahrzeugs, um einen Stromausfall zu diagnostizieren.
Verklemmte Disk
Schalte das Gerät aus und wieder ein. Drücke die Auswurftaste und warte, bis die Disk das Laufwerk vollständig verlassen hat. Wenn die Disk immer noch nicht ausgeworfen wird, versuche einen erzwungenen Auswurf gemäß der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
Mechanischer Defekt des optischen Laufwerks
Wenn Versuche, die Disk gemäß der oben genannten Beschreibung gewaltsam auszuwerfen, fehlgeschlagen sind, prüfe auf Anzeichen eines mechanischen Defekts des optischen Laufwerks. Achte beim Drücken der Auswurftaste auf Geräusche, die auf einen internen mechanischen Defekt hindeuten könnten. Warte das optische Laufwerk gemäß dieser Anleitung.
Kein Bild auf dem Display
Der JVC-Bildschirm zeigt nichts an.
Stromausfall
Überprüfe, ob das Gerät mit Strom versorgt wird. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, zeigt das Display kein Bild. Prüfe die Spannung an den Stromversorgungsanschlüssen und prüfe die entsprechenden Sicherungen im Gerät sowie im Sicherungskasten des Fahrzeugs, um einen Stromausfall zu diagnostizieren.
Getrenntes Display
Wenn bestätigt wurde, dass das Gerät korrekt verbunden ist, versuche, das Gerät ein- und wieder auszuschalten. Wenn der Bildschirm immer noch kein Bild anzeigt, prüfe die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Touchscreen auf Durchgang. Wenn das Display getrennt ist, verbinde das Gerät gemäß dieser Anleitung erneut.
Beschädigtes Display
Wenn sichergestellt ist, dass das Display korrekt mit dem Gerät verbunden ist, untersuche das Display auf Anzeichen von Schäden. Ersetze den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Die Lautsprecher geben überhaupt keinen Ton von sich.
Ausgeschaltet
Wenn kein Ton zu hören ist, prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, schließe es gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an.
Fader nicht richtig eingestellt
Wenn das Audiogerät eingeschaltet ist und immer noch kein Ton zu hören ist, passe die Lautstärke mit dem Fader an.
Kein Ton spielt
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Fader so eingestellt ist, dass die Lautsprecher mit Audio versorgt werden, stelle sicher, dass du den Verstärker mit Audiosignalen versorgst. Konsultiere die Bedienungsanleitung, um die verfügbaren Audioeingänge zu testen.
Lautsprecher nicht verbunden
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, der Fader korrekt eingestellt ist und ein Audiosignal an den Verstärker geliefert wird, prüfe, ob die Lautsprecher verbunden sind. Senke den Lautstärkeregler am Gerät, um plötzliche laute Geräusche zu vermeiden, und prüfe die Lautsprecheranschlüsse an der Rückseite des Geräts. Untersuche die Lautsprecherverbindungen auf Trennung, Schäden oder Korrosion. Um schnell zu testen, ob die Lautsprecher angeschlossen sind, kannst du das Lautsprecherkabel von der Rückseite des Geräts entfernen und die Enden ganz kurz gegen die Pole einer 9-Volt-Batterie halten; verbundene Lautsprecher geben bei Kontakt mit der 9-Volt-Batterie ein hörbares Geräusch von sich. Alternativ kannst du die Lautsprecheranschlüsse und den Durchgang durch das Lautsprecherkabel manuell mit einem Digitalmultimeter prüfen.
Fernbedienung funktioniert nicht
Das JVC-Display reagiert nicht korrekt auf die Befehle der externen Fernbedienung.
Signalstörung
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, verringere den Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät.
defekter Akku
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, ersetze den Akku oder teste die Akkuspannung; die Akkuspannung sollte über 1,3 Volt Gleichstrom liegen.
Fehlfunktion des IR-Empfängers am Gerät
Wenn das Gerät bei frischem Akku nicht auf die Fernbedienung aus kurzer Distanz reagiert, prüfe, ob die Fernbedienung ein Signal sendet. Dies kann mit jedem Kamerasensor getestet werden, auch mit denen in Mobiltelefonen. Richte den Sensor der Fernbedienung auf die Kamera und achte auf ein sichtbares Lichtsignal des Infrarot-Senders (IR) am Ende der Fernbedienung. Wenn das Signal für die Kamera sichtbar ist, arbeitet der IR-Sender laut Kameradisplay offensichtlich korrekt. Daraus lässt sich schließen, dass entweder die Fernbedienung nicht richtig mit dem Gerät gekoppelt ist oder der IR-Empfänger am Gerät blockiert oder defekt ist.
14 Kommentare
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Antwort Teilen
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Antwort Teilen
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Antwort Teilen
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Antwort Teilen
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 23,400
