Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speaker Won’t Turn On
== ***Lautsprecher lässt sich nicht einschalten==
Der Lautsprecher zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Power-Button nicht gedrückt
Um den Lautsprecher einzuschalten, drücke den Power-Button auf der Oberseite des Geräts. Er befindet sich etwas oberhalb und rechts neben dem Drehregler für die Mikrofonlautstärke („MIC VOL“). Über diesem Knopf steht außerdem „POWER“. Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt, beachte bitte die folgenden Optionen.
Defekter Akku
Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt, ist er möglicherweise nicht geladen. Verwende zum Aufladen des Lautsprechers ein USB-C-Ladekabel mit Netzstecker und stecke den Netzstecker (mit zwei Stiften) in eine Wandsteckdose. Stecke das andere Ende des Ladegeräts (das oval aussieht) in den Ladeanschluss des Lautsprechers, der sich auf der Oberseite rechts neben dem Wort „POWER“ und unter der Aufschrift „5V==1A“ befindet. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, ist möglicherweise ein Austausch des Akkus erforderlich.
Defektes Motherboard
Drehe die sechs schwarzen Schrauben auf der oberen Abdeckung heraus (erkennbar an vier silbernen Drehreglern, dem Power-Button, mehreren Anschlüssen, dem LED-Knopf und der Radioantenne) und nimm die Abdeckung ab. Stelle anschließend sicher, dass das Motherboard angeschlossen ist. Dies ist der Fall, wenn alle Kabel beider Platinen mit der Hauptplatine und untereinander verbunden sind. Wenn alles angeschlossen ist und keine Kabel durchtrennt, gelöst oder sichtbar beschädigt sind, ziehe einen Austausch des Motherboards in Betracht.
Sound from Speaker is Muffled
== ***Sound des Lautsprechers ist gedämpft==
Der aus dem Lautsprecher kommende Ton ist gedämpft, unklar oder klingt seltsam.
Akku schwach
Ein Grund für einen gedämpften Klang des Lautsprechers kann ein schwacher Akku sein. Verwende zum Aufladen des Lautsprechers ein USB-C-Ladekabel mit Netzstecker und stecke den Netzstecker (mit zwei Stiften) in eine Wandsteckdose. Stecke das andere Ende des Ladegeräts (das oval aussieht) in den Ladeanschluss des Lautsprechers, der sich auf der Oberseite rechts neben dem Wort „POWER“ und unter der Aufschrift „5V==1A“ befindet. Warte, bis der Lautsprecher geladen ist, und versuche es erneut.
Defekter Lautsprechermechanismus
Stelle die Regler für Echo, Bass und Höhen auf der Oberseite des Lautsprechers ein, um zu prüfen, ob sich der Klang verbessert. Achte außerdem darauf, dass der Lautsprecher geladen ist. Verwende dazu das USB-C-Ladekabel, um den Lautsprecher an eine funktionierende Wandsteckdose anzuschließen. Das Ende des Steckers mit zwei Stiften wird in die Steckdose gesteckt. Stecke das andere Ende des Ladegeräts (das oval aussieht) in den Ladeanschluss des Lautsprechers, der sich auf der Oberseite rechts neben dem Wort „POWER“ und unter der Aufschrift „5V==1A“ befindet. Wenn keine dieser Optionen funktioniert, ziehe einen Austausch des Lautsprechermechanismus im Inneren des Geräts in Betracht.
Microphone Won’t Turn On
== ***Mikrofon lässt sich nicht einschalten==
Das Mikrofon zeigt keine Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt.
Batterien sind nicht eingelegt oder müssen ersetzt werden
Greife das untere Ende des Mikrofons unter dem Ein-/Ausschalter und drehe es nach links, bis sich die Batterieabdeckung abschrauben lässt und abgenommen werden kann. Dort solltest du zwei Fächer mit Federn sehen (eine Feder befindet sich näher am Kopf des Mikrofons, die andere näher am unteren Ende). Besorge zwei AA-Batterien und lege den Pluspol („+“) der Batterie entgegengesetzt zur Federseite ein. Wiederhole diesen Schritt für die zweite Batterie.
Mikrofonschalter steht nicht auf „On“
Sobald du sichergestellt hast, dass in jedem der Mikrofone Batterien eingelegt sind – was durch Abschrauben des unteren Teils überprüft werden kann –, achte darauf, dass der schwarze Schalter auf halber Höhe des Mikrofongehäuses auf „on“ gestellt ist. Dies erfolgt durch Verschieben des Schiebereglers nach oben. Wenn sich der Schalter im „off“-Modus befindet, ist das Wort „off“ auf dem Schalter lesbar. Wenn der Mikrofonschalter auf „on“ steht, wird das Wort „on“ sichtbar.
Lights Won’t Turn On or Change
== ***Lichter lassen sich nicht einschalten oder ändern==
Die LED-Lichter am Lautsprecher lassen sich nicht einschalten oder ändern ihre Farbe nicht.
Lautsprecher wurde nicht eingeschaltet
Damit sich die Lichter einschalten lassen, muss der Lautsprecher eingeschaltet sein. Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist, indem du den Power-Button etwas oberhalb und zwischen den Drehreglern für „MIC VOL“ und „ECHO“ drückst. Sobald der Lautsprecher an ist, können die LED-Lichter ein- und ausgeschaltet werden. Drücke dazu den silbernen Knopf mit der Aufschrift „LED“, der sich zwischen und etwas oberhalb der Drehregler für „BASS“ und „TREBLE“ befindet.
Der Lichtstreifen ist defekt
Schraube die Abdeckung auf der Vorderseite des Geräts ab. Suche den LED-Streifen, der sich im Inneren des weißen Kunststoffrings am Umfang des Tieftöners (dem kreisförmigen Teil des Lautsprechers, der den Ton wiedergibt) befindet. Trenne den LED-Streifen durch einfaches Abziehen. Der Streifen kann durch ein Modell aus einem Baumarkt oder Elektronikgeschäft ersetzt werden. Jeder LED-Lichtstreifen in einem Kunststoffrohr der gleichen Größe ist mit diesem Lautsprechergerät kompatibel. Eine Anleitung zum Austausch des LED-Lichtstreifens findest du hier.
Sarah Iceman
502 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Mitglied von Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Antwort Teilen
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Antwort Teilen
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Antwort Teilen
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Antwort Teilen
Where can I get a new motherboard?
Glen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 28,108
