Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Statusanzeige leuchtet nicht
Die Statusanzeige zeigt nicht an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Defekter Akku
Die Statusanzeige reagiert möglicherweise nicht, weil der Akku leer ist. In diesem Fall muss das Gerät lediglich aufgeladen werden. Wenn das nicht hilft, muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe Jabra CRUISER2 Akku austauschen
Eine Lampe ist defekt
Möglicherweise ist eine der Lampen der Statusanzeige defekt. Öffne das Gerät, um die Lampe durch eine neue, funktionierende zu ersetzen. Siehe Jabra CRUISER2 Statusanzeige ersetzen
Ton ist verzerrt
Vom Gerät kommt zwar ein Ton, aber er klingt nicht klar.
Schmutz im Lautsprecher
Möglicherweise befinden sich Staubpartikel im Lautsprecher, daher musst du die Frontplatte des Geräts reinigen. Wenn der Ton weiterhin verzerrt ist, öffne das Gerät und nimm den Lautsprecher heraus, um ihn gründlicher zu reinigen. Siehe Jabra CRUISER2 Lautsprecher ersetzen
Nicht angeschlossenes oder ausgefranstes Kabel
Öffne das Gerät und stelle sicher, dass alle Kabel zwischen dem Lautsprecher und dem Motherboard verbunden sind. Siehe Jabra CRUISER2 Frontplatte ersetzen. Stelle außerdem sicher, dass die Kabel nicht ausgefranst sind. Wenn die Kabel nicht verbunden sind, schließe sie einfach wieder an, falls möglich. Andernfalls müssen die Kabel ersetzt werden.
Gerät verbindet sich nicht mit FM-Stereoanlage
Das Gerät lässt sich nicht ordnungsgemäß mit einem Mobiltelefon oder dem Autoradio verbinden.
Bluetooth am Telefon ist ausgeschaltet
Das Bluetooth am Telefon ist möglicherweise nicht eingeschaltet, was zu einer Kommunikationsstörung zwischen den Geräten führt. Gehe in die Telefoneinstellungen und schalte Bluetooth ein.
FM-Stereoanlage ist auf die falsche Frequenz eingestellt
Das Radio könnte auf den falschen Kanal eingestellt sein und/oder die FM-Taste ist nicht aktiviert. Drücke die FM-Taste und stelle dein Radio auf die angekündigte Frequenz ein.
Schalter auf dem Motherboard funktioniert nicht
Öffne das Gerät und suche die Stelle auf dem Motherboard, an der sich der Schalter für die Bluetooth-Steuerung befindet. Er muss möglicherweise ersetzt werden. Siehe Jabra CRUISER2 Motherboard austauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät zeigt keinerlei Lebenszeichen.
Defekter Akku
Das Gerät muss möglicherweise aufgeladen werden. Wenn das nicht hilft, muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe Jabra CRUISER2 Akku austauschen.
Akku ist defekt
Der Akku könnte vollständig entladen sein und überhaupt nicht mehr auf das Ladegerät reagieren. In diesem Fall kann ein Austausch erforderlich sein. Siehe Jabra CRUISER2 Akku austauschen.
Akku ist nicht ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden
Der Akku hat sich möglicherweise aus dem Gerät gelöst, daher musst du das Gerät öffnen und das Motherboard entfernen, um zu sehen, ob der Akku richtig befestigt ist. Siehe Jabra CRUISER2 Motherboard austauschen.
Ein-Schalter funktioniert nicht
Der Ein-Schalter ist möglicherweise nicht mehr mit dem Motherboard verbunden. In diesem Fall musst du das Gerät öffnen und ihn wieder an der Unterseite des Motherboards anschließen.
Statusanzeige funktioniert, aber es kommt kein Ton
Das Gerät lässt sich einschalten, aber aus den Lautsprechern ist kein Ton zu hören.
Lautsprecher ist nicht angeschlossen
Öffne das Gerät und prüfe, ob alle Kabel, die vom Lautsprecher zum Motherboard führen, verbunden und nicht ausgefranst sind. Siehe Jabra CRUISER2 Frontplatte ersetzen.
Magnet funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Magnet am Lautsprecher muss möglicherweise ersetzt werden. Du musst dazu das Gerät öffnen und den Lautsprecher herausnehmen, um den Zustand des Magneten zu prüfen. Siehe Jabra CRUISER2 Lautsprecher ersetzen.
Ladegerät funktioniert nicht
Das Gerät kann nicht mit seinem Ladegerät aufgeladen werden.
Akku ist defekt
Der Akku könnte vollständig entladen sein und überhaupt nicht auf das Ladegerät reagieren. In diesem Fall ist ein Austauschakku möglicherweise erforderlich. Siehe Jabra CRUISER2 Akku austauschen.
Ladekabel funktioniert nicht
Das Ladekabel könnte ausgefranst sein. Kaufe in diesem Fall ein Ersatzladegerät.
Ladegerätkopf ist kaputt
Der Kopf des Ladegeräts könnte verbogen sein. In diesem Fall sollte ein neues Ladegerät gekauft werden.
Ladeanschluss ist kaputt
Der Anschluss am Gerät, in den das Ladegerät eingesteckt werden muss, ist möglicherweise verbogen oder ein Stift fehlt. Wenn dies der Fall ist, muss der Anschluss ersetzt werden.
Spartacus
636 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Antwort Teilen
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 8,187
