Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Klangqualität deines Jabra Evolve2 65 Headsets nicht mehr so gut ist wie am ersten Tag, kann das verschiedene Ursachen haben – und es gibt möglicherweise Lösungen dafür. Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache einzugrenzen.
Niedriger Akkustand
Der Ladestatus des Akkus lässt sich an der Farbe der Status-LED neben dem Ladeanschluss ablesen. Wenn die LED deines Headsets rot blinkt, ist der Akkustand kritisch niedrig und muss aufgeladen werden.
  • Lade das Headset mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel vollständig auf (die LED leuchtet durchgehend grün).
  • Wenn das Headset geladen ist, sich die Audioqualität aber nicht verbessert hat, starte das Headset neu.
Fehlerhafte USB-Dongle-Verbindung
Eine lockere Verbindung des USB-Dongles kann die Audioqualität des Headsets beeinträchtigen.
  • Stelle sicher, dass der USB-Dongle fest mit dem Audiogerät verbunden ist, indem du ihn vollständig in den Anschluss drückst.
Veraltete Software
Da Headset-Hersteller die Software ihrer Produkte regelmäßig aktualisieren, ist es wichtig, die aktuellste Softwareversion zu verwenden.
  • Lade Jabra Direct herunter und verwende es, um nach Firmware-Updates zu suchen und diese zu installieren.
Während eines Anrufs
Viele Bluetooth-Headsets schalten während eines Anrufs ihren Betriebsmodus um, um Bandbreite zu sparen und eine klare Kommunikation zu gewährleisten, was jedoch zu Lasten der Audioqualität gehen kann.
  • Beende den Anruf und starte dein Headset neu.
Smart Sound (Intel)
Smart Sound ist eine neue Technologie von Intel, die die Audioqualität auf Intel-basierten Computern verbessern soll, aber in manchen Fällen die Audioqualität auch negativ beeinflussen kann.
  • Gehe zu den Einstellungen im Geräte-Manager, navigiere zum Bereich „Audio, Video und Gamecontroller“ und deaktiviere die Intel Smart Sound Technologie für das Jabra Headset.
Beschädigter Akku
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du den Akku austauschen. Die passende Anleitung findest du hier: Jabra Evolve2 65 Akku austauschen
Beschädigte Lautsprecher
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du die Lautsprecher austauschen. Die passende Anleitung findest du hier: Jabra Evolve2 65 Lautsprecher austauschen
Beschädigte Ohrpolster
Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du die Ohrpolster austauschen. Die passende Anleitung findest du hier: Jabra Evolve2 65 Ohrpolster austauschen
Nyles Nguyen
287 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 2,709
