Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein Jabra Evolve2 65 lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht, wenn du den Ein-/Ausschalter auf „Ein“ schiebst? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Kopfhörer einschalten
Als Erstes solltest du prüfen, ob sich die Kopfhörer einschalten lassen.
  • Schiebe den Power-Button am rechten Ohrpolster in die „Ein“-Position.
  • Eine grüne Kontrollleuchte sollte blinken, um anzuzeigen, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind.
Wenn sich die Kopfhörer nicht einschalten lassen, ist möglicherweise der Akku leer.
Defekter Akku
Wenn sich die Kopfhörer nicht einschalten lassen, ist der Akku möglicherweise leer und muss aufgeladen werden.
  • Schließe das USB-Ladekabel an das rechte Ohrpolster und den USB-Anschluss deines Computers an.
  • Stelle sicher, dass die Kopfhörer laden, indem du auf die Status-LED am rechten Ohrpolster achtest.
Bedeutung der Status-LED:
  • Eine durchgehend grüne Status-LED zeigt an, dass der Akku voll ist.
  • Eine durchgehend gelbe Status-LED zeigt an, dass der Akku halb voll ist.
  • Eine durchgehend rote Status-LED zeigt an, dass der Akku fast leer ist.
  • Eine blinkende rote Status-LED zeigt an, dass der Akku fast vollständig entladen ist.
Wenn das Ladegerät funktioniert, aber die Status-LED nicht leuchtet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Anschlüssen der Kopfhörer oder dem Akku vor.
Schmutz im Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss an den Kopfhörern nicht zu funktionieren scheint, solltest du prüfen, ob sich Schmutz darin befindet, der den Ladevorgang verhindert.
  • Untersuche den Ladeanschluss auf sichtbare Verunreinigungen.
  • Falls Schmutz sichtbar ist, puste ihn mit Druckluft heraus.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn das Ladekabel herausfällt oder nicht richtig in den Ladeanschluss der Kopfhörer passt, ist der Ladeanschluss wahrscheinlich beschädigt.
  • Prüfe den Anschluss auf verbogene Kanten, die verhindern könnten, dass das Ladekabel eine sichere Verbindung herstellt.
  • Wenn die Kopfhörer nur in einer bestimmten Position laden, tausche den Ladeanschluss aus.
Akku austauschen
Wenn die Akkulaufzeit der Kopfhörer merklich abnimmt, kann der Akku die Ladung möglicherweise nicht mehr halten und muss ausgetauscht werden.
  • Tausche den Akku aus.
JPittsley
218 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 1,941
