Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindet sich dein Jabra Evolve2 65 nicht per Bluetooth mit einem Gerät? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Sicherstellen, dass das Zielgerät Bluetooth unterstützt
Wenn das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, keine Bluetooth-Verbindungen unterstützt, kannst du den Jabra Evolve2 65 nicht damit verbinden.
Bluetooth-Ein-/Ausschalttaste schieben und halten
Du solltest eine Ein-/Ausschalttaste für die Bluetooth-Verbindung finden. Schiebe sie am rechten Ohrpolster in die Bluetooth-Position und halte sie dort, bis die LED blau blinkt. Wenn du das Headset trägst, hörst du die Anweisungen zur Kopplung. Gehe schließlich in das Bluetooth-Menü des Geräts, mit dem du das Headset verbinden möchtest, wähle den Jabra Evolve2 65 aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und gib bei Aufforderung den auf deinem Gerät angezeigten PIN-Code ein. Sobald die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED dauerhaft blau.
Geräte außerhalb der Reichweite
Stelle sicher, dass sich der Jabra Evolve2 65 beim Verbinden mit dem Zielgerät nicht außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet, da diese begrenzt ist – üblicherweise auf etwa 10 Meter. Wenn die Geräte zu weit voneinander entfernt sind, kann die Verbindung unterbrochen oder instabil werden.
Störungen durch andere Geräte
Bluetooth arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband, das auch von WLAN, schnurlosen Telefonen und anderen Geräten genutzt wird. Störungen durch diese Quellen können die Verbindung mit dem Jabra Evolve2 65 beeinträchtigen. Auch Wände, metallische Gegenstände und andere Hindernisse können das Bluetooth-Signal schwächen oder blockieren. Bringe die Geräte näher zusammen und versuche, potenzielle Störquellen zu beseitigen.
Bluetooth deaktiviert
Stelle sicher, dass Bluetooth sowohl am Jabra Evolve2 65 als auch an dem Gerät, das du koppeln möchtest, aktiviert ist, da die Verbindung sonst nicht funktioniert.
Probleme mit Bluetooth-Treibern auf PCs
Wenn Probleme bei der Bluetooth-Verbindung auf einem PC auftreten, prüfe auf aktuelle Treiber, da veraltete Treiber Verbindungsprobleme verursachen oder sogar verhindern können, dass sich Geräte überhaupt verbinden.
Entfernen und neu koppeln
Versuche, das Gerät aus der Liste der gekoppelten Geräte zu entfernen und es anschließend neu zu koppeln.
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen
Als letzten Ausweg kannst du versuchen, die Netzwerkeinstellungen auf dem Gerät, das du verbinden möchtest, zurückzusetzen.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass weder das Zielgerät noch der Jabra Evolve2 65 einen niedrigen Akkustand aufweisen, da dies zu Problemen bei der Konnektivität führen kann.
Softwareprobleme
Prüfe, ob sowohl auf dem Gerät, das du mit dem Jabra Evolve2 65 verbinden möchtest, als auch am Headset selbst alle Updates installiert sind und ob Fehler im Betriebssystem vorliegen, da dies manchmal Bluetooth-Probleme verursachen kann.
Lance Fernandes
132 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 1,347
