Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Du hast Probleme beim Ein- oder Ausschalten der Freisprecheinrichtung.
Gerät ist ausgeschaltet
Schau dir die rechte Seite des Geräts an, an der sich der Ein-/Ausschalter befindet. Wenn sich der Schalter in der ganz rechten Position befindet, ist das Gerät eingeschaltet. Wenn sich der Schalter in der ganz linken Position befindet, ist das Gerät ausgeschaltet.
Defektes Netzteil
Überprüfe das Netzteil, indem du sicherstellst, dass es entweder an einem Zigarettenanzünder-Ladeanschluss in deinem Fahrzeug oder an einer herkömmlichen Steckdose angeschlossen ist. Prüfe, ob die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Lampe leuchtet, funktioniert das Netzteil ordnungsgemäß. Wenn die Lampe nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge, das Ladegerät auszutauschen.
Akku lädt nicht
Dein Gerät hält keine Ladung oder nimmt keine Ladung an, wenn es eingesteckt ist.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert, und schließe es dann an das Gerät an. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, aber ausgeht, sobald es ausgesteckt wird, ist höchstwahrscheinlich der Akku defekt. Ein Akku-Austausch wird empfohlen. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert, und schließe es dann an das Gerät an. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Tausche den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung aus.
Kein Ton
Du hast Probleme, das Gerät zu hören.
Lautstärke zu niedrig eingestellt
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist (erkennbar an der blauen Kontrollleuchte oben in der Mitte des Geräts). Drücke wiederholt den Lautstärkeregler unten rechts am Gerät. Wenn wieder Ton zu hören ist, war die Lautstärke zu niedrig eingestellt.
Lautsprecher ist defekt
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und der Lautstärkeregler ausreichend oft gedrückt wurde. Wenn immer noch kein Ton aus dem Gerät kommt, ist möglicherweise ein oder sind mehrere Lautsprecher defekt. Ein Austausch des Lautsprechers bzw. der Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung wird empfohlen.
Taste funktioniert nicht
Wenn du eine Taste am Gerät drückst, passiert nichts.
Taste ist kaputt
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und andere Tasten ordnungsgemäß funktionieren, ist die Taste, die nicht funktioniert, möglicherweise defekt oder kaputt. Erwäge, den Tastenmechanismus mithilfe dieser Austausch-Anleitung zu ersetzen.
Gerät lässt sich nicht mit Mobiltelefon koppeln
Du hast Probleme beim Verbinden deines Mobiltelefons mit dem Gerät.
Bluetooth nicht aktiviert
Stelle sicher, dass die Bluetooth-Funktionen deines Mobiltelefons aktiviert sind; befolge dazu die Bedienungsanleitung deines Handys. Versuche anschließend, wie gewohnt eine Kopplung mit dem Jabra Freeway herzustellen. Wenn sich das Gerät verbindet, war Bluetooth nicht eingeschaltet. Wenn sich das Gerät nicht verbindet, versuche, dein Telefon mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Bluetooth-Funktion des Geräts defekt
Wenn das Bluetooth an deinem Mobiltelefon einwandfrei funktioniert und das Freeway-Gerät durch die blaue Kontrollleuchte als eingeschaltet bestätigt ist, ist möglicherweise die Bluetooth-Antenne des Geräts defekt. Erwäge, die Antenne mithilfe dieser Austausch-Anleitung zu ersetzen.
Alec Wilson
741 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - Antwort Teilen
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - Antwort Teilen
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - Antwort Teilen
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - Antwort Teilen
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 13,291
