Zum Hauptinhalt wechseln
Jazz Digi-Stix geht nicht an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn die Kamera nicht angeht, ist die wahrscheinlichste Ursache ein defekter Akku. Versuche, die Akkus zu ersetzen, um zu sehen, ob dies die Ursache ist.
Ein-/Ausschalter defekt
Wenn der Ein-/Ausschalter klemmt oder beim Betätigen keine Wirkung zeigt, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Leiterplatte defekt
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, ersetze die Leiterplatte.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera geht an, nimmt aber keine Bilder auf.
Auslöser defekt
Wenn der Auslöser klemmt, lose ist, sichtbare Risse aufweist oder nicht reagiert, versuche ihn zu ersetzen.
Leiterplatte defekt
Wenn der oben genannte Schritt das Problem nicht behebt, ersetze die Leiterplatte.
Die Kamera nimmt keinen Ton auf
Die Kamera nimmt keinen Ton auf.
Mikrofon defekt
Wenn deine Videoclips keinen Ton haben, versuche, das Mikrofon zu ersetzen.
Leiterplatte defekt
Ich kann nicht durch den Sucher sehen
Das Bild im Sucher ist unklar.
Sucher defekt
Der Sucher könnte Risse haben oder zerkratzt sein, was zu einem unscharfen Bild führt. Ersetze den Sucher, um dieses Problem zu beheben.
Das Gehäuse ist defekt
Das Gehäuse hat Risse oder ist vollständig zerbrochen.
Wenn das Gehäuse fallen gelassen wurde oder einen Stoß erhalten hat, könnte es Risse aufweisen. Wenn dies der Fall ist, ersetze das Gehäuse.
Fotos haben eine schlechte Qualität
Die aufgenommenen Bilder sind unklar.
Verschmutzte Linse
Fotos von schlechter Qualität können durch eine verschmutzte Linse verursacht werden. Trage zur Reinigung der Linse Linsenreiniger auf und poliere sie mit einem weichen Tuch.
Kamera wurde während der Aufnahme bewegt
Ein qualitativ minderwertiges Foto kann auch durch eine Bewegung der Kamera während der Aufnahme verursacht werden.
Halte die Kamera während der Aufnahme ruhig; übermäßige Bewegung kann dazu führen, dass Objekte verschwommen erscheinen.
Linse defekt
Wenn die vorherigen Schritte keine Lösung sind, könnte deine Linse Risse haben oder kaputt sein. Ersetze dazu die Linse.
Meine Fotos werden nicht hochgeladen
Nach dem Anschließen der Kamera an den Computer werden die Fotos nicht übertragen.
Der Kamera fehlen die passenden Treiber
Folge dem Link, um die passenden Treiber herunterzuladen. Diese Treiber ermöglichen die ordnungsgemäße Funktion des Geräts.
Webcam-Konnektivität
Die Webcam-Funktion der Kamera funktioniert nicht.
Meine Fotos wurden gelöscht
Fotos verschwinden scheinbar aus dem Speicher der Kamera
Lade die Fotos hoch, bevor du die Kamera ausschaltest. Beim Ausschalten wird der interne Speicher der Kamera gelöscht. Um sicherzugehen, dass keine Fotos verloren gehen, müssen sie hochgeladen werden, bevor die Kamera ausgeschaltet wird oder der Akku leer ist.
Zurück zur Geräteseite:
Geräteseite
True Hines
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,045
