Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Jazz UltraTab geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Jazz UltraTab lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Prüfe, ob der Power-Button funktioniert, indem du ihn gedrückt hältst, um zu sehen, ob das Gerät startet.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät auf keinen der Knöpfe reagiert, könnte der Akku leer oder defekt sein. Schließe dein Jazz UltraTab an das Netzteil an und prüfe, ob eine Reaktion erfolgt. Wenn es nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defektes Display
Das Gerät könnte eingeschaltet sein, aber du siehst möglicherweise nichts. Halte das Gerät an dein Ohr – wenn du Aktivitäten im Inneren hörst, muss wahrscheinlich das Display ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Versuche, dein Jazz UltraTab an deinen Computer anzuschließen. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt und dein Computer das Gerät nicht erkennt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board vor.
Die Kamera meines Jazz UltraTab funktioniert nicht
Bevor wir die Kamera auseinandernehmen, versuchen wir, das Problem einzugrenzen.
Kaputte/beschädigte Kamera
Versuche, die Kamera-App zu öffnen. Wenn sie nicht lädt oder ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. Eventuell sind die Verbindungen zwischen der Kamera und dem Gerät fehlerhaft. Bitte sieh in der Reparaturanleitung für dein Jazz UltraTab nach, wie du die Kamera austauschen kannst.
Kein Ton
Die Kopfhörerbuchse an deinem Jazz UltraTab könnte beschädigt sein.
Kopfhörer/Lautsprecher funktionieren nicht mehr
Wenn du keinen Ton aus deinem Gerät hörst, versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern, um sicherzugehen, dass das Problem am Gerät liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe am Jazz UltraTab ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Wir bieten Ersatz-Kopfhörerbuchsen an und stellen kostenlose Reparaturanleitungen zur Verfügung.
Unzuverlässige Drahtlosverbindung
Möglicherweise hast du eine schlechte Verbindung mit der WLAN-Antenne oder Probleme bei der Netzwerkverbindung.
Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk nicht möglich
Stelle sicher, dass die Drahtlosverbindung und das WLAN-Netzwerk korrekt eingerichtet sind. Versuche, dein WLAN aus- und wieder einzuschalten; das Problem muss nicht zwingend am Tablet liegen, da manche kostenlosen WLAN-Hotspots eine begrenzte „Lease-Zeit“ haben, nach der die Verbindung unterbrochen wird.
Wenn du dich nicht mit deinem Heimnetzwerk verbinden kannst, versuche, deinen Router neu zu starten. Möglicherweise kann dir auch dein Internetanbieter weiterhelfen.
Defekte Antenne
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, könnte ein Problem mit der WLAN-Antenne deines Geräts vorliegen. Bitte sieh in der Reparaturanleitung nach, wie du die WLAN-Antenne reparieren kannst.
Tim Poe
361 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
forgot passwoed
lgilbert - Antwort Teilen
I had my tablet fixed yesterday. Today it will turn on but I just have the Android going back and forth and thats as far as it will go.
Cynthia Johnson - Antwort Teilen
Programs and a bunch of different stock apps keep stopping and i keep getting prompts saying this on my ultratab c1059-hl . Tablet how do i fix this?
Deven Hood - Antwort Teilen
my ultra tab comes on but wont go to the main screen
Thomas Martin - Antwort Teilen
when i turn on my jazz ultra tab it just stays on the boot screen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,749
