Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Jazz UltraTab C855 geht nicht mehr an
Mein Tablet geht nicht an, wenn ich den Power-Button drücke.
Akku ist nicht geladen
Der Akkustand des Tablets ist zu niedrig. Wenn der Akku zu schwach oder leer ist, lässt sich das Tablet nicht einschalten. Schließe dein Tablet mit dem Netzteil an eine Steckdose an und vergewissere dich, dass das Ladesymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Akku ist defekt
Schließe dein Gerät mit einem Kabel an, das definitiv funktioniert. Wenn das Tablet immer noch nicht angeht, ist wahrscheinlich der Akku defekt. In diesem Fall solltest du in Betracht ziehen, den alten Akku durch einen neuen zu ersetzen. Hinweise dazu findest du in unserer Anleitung zum Akku-Austausch.
Ladegerät ist defekt
Das Tablet funktioniert eventuell einwandfrei, aber das Ladekabel ist defekt. Probiere das Kabel mit einem anderen Gerät aus, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Wenn das Tablet danach immer noch nicht angeht, benötigst du ein neues Ladekabel.
Display funktioniert nicht
Es sieht vielleicht so aus, als würde nichts passieren, weil auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird. Dies könnte an einem defekten Display liegen. Sieh dir dazu unseren Abschnitt zur Fehlerdiagnose bei Displayproblemen an.
Motherboard ist defekt
Wenn das Tablet nach Prüfung der vorangegangenen Punkte immer noch nicht angeht, muss wahrscheinlich das Motherboard ersetzt werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Fehlerhafte Anzeige auf dem Bildschirm
„Das Display funktioniert nicht wie vorgesehen, falls überhaupt etwas angezeigt wird.“
Interferenzen durch andere Elektronik
Dein Tablet könnte durch andere Geräte, wie zum Beispiel Computer, gestört werden. Achte darauf, Abstand zu solchen leistungsstarken Geräten zu halten.
Akkustand ist niedrig
Der Akku des Tablets ist möglicherweise zu schwach. Achte darauf, das Tablet anzuschließen.
Tablet benötigt einen Neustart
Manchmal müssen elektronische Geräte einfach neu gestartet werden, damit sie wieder ordnungsgemäß funktionieren. Versuche, dein Tablet neu zu starten, um zu sehen, ob das Problem damit behoben ist.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm nach Berücksichtigung der vorangegangenen Probleme immer noch nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display-Austausch.
LED-Leiterplatte ist defekt
Wenn du das Display berührst, registriert das Gerät eine Berührung (über die LED-Leuchten oberhalb des Bildschirms). Es ist möglich, dass die dafür zuständige integrierte Schaltung defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Keine Kamerabilder
„Es erscheint nichts, wenn versucht wird, die Kamera über eine App zu nutzen.“
Kamera ist defekt
Die eingebaute Kamera des Tablets ist möglicherweise kaputt. Du musst ein Ersatzteil besorgen und in unserer hilfreichen Anleitung zum Kamera-Austausch nachlesen, wie du sie austauschst.
Keine Audioausgabe über Lautsprecher oder Kopfhörer
„Ich kann keinen Ton hören, wenn ich es erwarte.“
Stummschaltung ist aktiviert
Überprüfe die Einstellungen in deinem Lautstärke-Tab. Die Lautstärke des Geräts ist möglicherweise auf Null gestellt oder die Stummschaltung ist aktiv. Erhöhe die Lautstärke oder deaktiviere die Stummschaltung und teste dann den Ton.
Defekte Kopfhörer oder Lautsprecher
Fehlender Ton kann durch defekte Kopfhörer oder Lautsprecher verursacht werden. Teste die Kopfhörer oder Lautsprecher an einem anderen Gerät, um die Ursache einzugrenzen. Wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher hast, die definitiv funktionieren, teste diese an deinem UltraTab. Wenn dann immer noch kein Ton zu hören ist, liegt das Problem wahrscheinlich am UltraTab.
Defekte Kopfhörerbuchse
Bei der externen Audioausgabe ist eine defekte Kopfhörerbuchse eine häufige Ursache für Probleme. Siehe unsere Anleitung zum Austausch, um Unterstützung beim Wechsel der Buchse an deinem UltraTab zu erhalten.
Gerissenes, abgesplittertes oder zerbrochenes Display
„Das Display weist physische Schäden auf.“
Das Display muss ausgetauscht werden
Wenn das Display (der sogenannte „Touchscreen“) deines UltraTabs gerissen, abgesplittert oder zerbrochen ist, könnte es sein, dass du das Tablet hast fallen lassen oder zu viel Druck auf den Bildschirm ausgeübt hast. Das kann passieren, wenn du es in einer Handtasche, einem Koffer oder Rucksack transportierst. Die einzige echte Lösung ist der Austausch des kaputten Displays. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display-Austausch.
Schlechte oder keine WLAN-Verbindung
„Das Gerät kann Drahtlosnetzwerke nicht finden, keine Verbindung herstellen oder hat eine schwache Verbindung.“
Außer Reichweite
Versuche, näher an den Router heranzugehen oder für eine freiere Verbindung zu sorgen. Stelle sicher, dass keine anderen unnötigen Geräte das WLAN belegen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, kontaktiere deinen Internetanbieter.
WLAN ist deaktiviert
Stelle sicher, dass WLAN eingeschaltet ist. Gehe zu deinen Einstellungen und wähle die Option, mit der du die WLAN-Funktion aktivieren kannst.
Peter Daum
174 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,077
