Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Das Tablet lädt nicht, wenn es mit dem Ladeadapter verbunden ist.
Schlechte Verbindung
Prüfe, ob das Ladegerät an eine Steckdosenleiste oder einen Mehrfachstecker angeschlossen ist. Falls ja, versuche, die Steckdosenleiste abzuziehen und das Ladegerät direkt an die Wandsteckdose anzuschließen. Dieser Test hilft festzustellen, ob das Problem an der Steckdosenleiste liegt. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, solltest du es an einer anderen Steckdose versuchen. Dieser Schritt testet, ob das Problem an der spezifischen Steckdose liegt.
Defekter Adapter
Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, liegt das Problem entweder am Ladeadapter oder am Gerät selbst. Versuche zuerst, das Ladegerät auszutauschen; dies ist der einfachste Ansatz. Wenn ein Ersatzladegerät das Problem nicht behebt, funktioniert ein Bauteil im Inneren des Geräts nicht ordnungsgemäß.
Defekter Akku
An diesem Punkt wird empfohlen, den Akku auszutauschen.
Gerät verbindet sich nicht mit einem Netzwerk
Das Gerät synchronisiert sich nicht mit einem bestehenden Netzwerk.
WLAN einschalten
Prüfe, ob das WLAN deines Geräts eingeschaltet ist. Achte darauf, dass der Ruhemodus des Geräts nicht aktiviert ist.
Signalstärke
Überprüfe die WLAN-Signalstärke; diese wird durch die Anzahl der Balken am WLAN-Symbol dargestellt. Wenn die Signalstärke niedrig ist, versuche näher an den Router heranzugehen, um eine bessere Verbindung zu erhalten.
Modem-/Router-Probleme
Sieh dir die WLAN-Quelle (Router oder Modem) an. Stelle sicher, dass der Dienst läuft; überprüfe dazu, ob das Internetsymbol leuchtet. Falls nicht, rufe den Dienstanbieter an. Das Problem liegt dann am Router oder Modem.
Gerät gibt keinen Ton wieder
Obwohl die Lautstärke des Tablets hoch eingestellt ist, geben die Lautsprecher keinen Ton von sich.
Defekte Lautsprecher
Prüfe, ob beim Anschließen von Kopfhörern Ton ausgegeben wird, um festzustellen, ob die Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Ton über Kopfhörer funktioniert, liegt das Problem bei den Lautsprechern. Diese müssen ausgetauscht werden.
Software
Manchmal kann es Fehler in der Software geben. Eine einfache Lösung hierfür ist das Aus- und Wiedereinschalten deines Geräts. Dieser Vorgang wird Neustart genannt. Wenn der letzte Schritt nicht hilft, versuche das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Gehe dazu zu den Einstellungen, tippe auf Sichern & Zurücksetzen, tippe auf Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und tippe auf Tablet zurücksetzen.
WARNUNG: Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung löscht alle Daten und den Speicher. Es ist ratsam, wichtige Dateien vorher an einem anderen Ort zu sichern.
Fehlerhafte Hardware
Wenn nichts davon funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Hardware. Dies erfordert einen Austausch der Kopfhörerbuchse und/oder des Motherboards.
Gerät arbeitet langsam
Die Ladezeit für eigentlich alles auf dem Tablet, wie das Öffnen von Apps und das Reagieren des Home Buttons, ist drastisch länger.
Voller Arbeitsspeicher
Schritt 1: Starte dein Tablet neu. Dadurch startet das Tablet nur mit den notwendigen Prozessen. Mit anderen Worten: Nach dem Hochfahren werden weniger Prozesse ausgeführt, wodurch die Reaktionszeit des Geräts beschleunigt wird.
Zu viele Anwendungen geöffnet
Schließe ungenutzte Apps, die im Hintergrund laufen, indem du unter Einstellungen zu „Apps oder Anwendungen verwalten“ gehst, die unerwünschte App antippst und „Stoppen erzwingen“ wählst. Dadurch wird etwas Platz im Arbeitsspeicher frei.
Speicher leeren
Überprüfe die Speichernutzung in den Einstellungen. Du findest sie unter Einstellungen >> Anwendungen verwalten >> Task-Manager >> RAM. Wähle auf dem RAM-Tab „Speicher leeren“. Auch das Deinstallieren unnötiger Apps hilft. (Spiele-Apps können problematisch werden, wenn ihr Dateispeicher groß wird.) Gehe dazu zu Einstellungen >> Anwendungsmanager, gehe die App-Listen durch, wähle die Apps aus, die du löschen möchtest, und tippe auf Löschen.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet startet nicht. Es bleibt auf einem Ladebildschirm stehen.
Softwareprobleme
Leider ist die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, ein vollständiges Zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Dies löscht alle aktuellen Speicherinhalte und Daten auf dem Gerät. Schalte dazu zuerst das Gerät aus. Schließe das Ladekabel an und ziehe es nach wenigen Sekunden wieder ab. Halte die Lauter-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt, bis der System-Wiederherstellungsmodus erscheint. Scrolle mit den Lautstärketasten nach unten und wähle mit dem Power-Button „Factory Reset“. Das Gerät sollte daraufhin neu starten, als würde es zum allerersten Mal hochfahren.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen und Hilfe zu diesem Gerät klicke auf den unten stehenden Link, um zur Jazz Ultratab C954 Geräteseite zu gelangen.
[Jazz Ultratab C954 Geräteseite]
Terry Dang
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,629
