Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Jitterbug Flip2 Tastatur reagiert nicht
Die Tasten der Jitterbug Flip2 Tastatur registrieren keine Eingaben oder klemmen.
Schmutz oder Ablagerungen in der Tastatur
- Wische die Tastatur vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Schmutz- oder Ablagerungspartikel zu entfernen, die zwischen den Tasten stecken.
- Wenn der Schmutz hartnäckiger ist, verwende vorsichtig eine Zahnbürste oder einen Zahnstocher aus Holz oder Kunststoff, um die Tastatur zu reinigen.
- Verwende keine Metallgegenstände wie Büroklammern oder Flüssigkeiten, um die Tastatur zu reinigen, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
Auf beschädigte oder klemmende Tasten prüfen
- Drücke vorsichtig auf jede Taste, um zu sehen, ob sie ein Klickgeräusch macht.
- Drücke bei eingeschaltetem Telefon jede Taste, um zu testen, ob das Telefon reagiert.
- Wenn Tasten feststecken, ist möglicherweise eine professionelle Reparatur erforderlich.
- Wenn die Tasten nicht feststecken, aber der Bildschirm nicht reagiert, hat das Telefon möglicherweise einen Softwarefehler und erfordert eine Werkseinstellung oder einen Neustart
Neustart durchführen
- Schalte das Telefon aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz wird
- Schiebe die Abdeckung des Akkus auf der Rückseite ab und entferne den Akku
- Setze den Akku wieder ein und halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Telefon wieder einschaltet
Werkseinstellung durchführen
- Stelle sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist
- Drücke und halte die Leiser-Taste und den Power-Button
- Wenn das Menü zum Zurücksetzen erscheint, navigiere mit den Lautstärkereglern und wähle „wipe data/factory reset“
- Bestätige das Zurücksetzen
- Das Telefon startet automatisch neu
Wichtig
Sichere nach Möglichkeit alle Daten auf dem Telefon (Kontakte, Nachrichten, Fotos und Einstellungsänderungen). Ein Zurücksetzen des Telefons auf die Werkseinstellung löscht alle Daten, die nicht gespeichert wurden.
0 Kommentare
