Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
"Die Kontrollleuchte leuchtet nicht grün, obwohl der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist und das Gerät eingeschaltet wurde."
Akku könnte defekt sein
Wenn die Kontrollleuchte am Gerät beim Einschalten nicht grün leuchtet, könnte der Akku defekt sein. Wenn der Akku keine Ladung mehr hält, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Die Kontrollleuchte könnte defekt sein
Überhitzung oder unsachgemäßer Gebrauch des Geräts können dazu führen, dass die Kontrollleuchte defekt geht. Diese muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Fötaler Herzschlag ist nicht zu hören
"Das Gerät schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist der Ton unklar oder gar nicht vorhanden."
Lautstärke könnte zu niedrig eingestellt sein
Wenn du bei angeschlossenen Kopfhörern nichts hörst, musst du möglicherweise die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers nach rechts erhöhen. Lausche in einer ruhigen Umgebung/einem ruhigen Raum nach dem Herzschlag.
Defekte Kopfhörer
Es ist unwahrscheinlich, dass die Kopfhörer defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Versuche, das Gerät mit einem anderen Paar Kopfhörer zu verbinden, um sicherzugehen, ob das Problem bei den Kopfhörern oder am Gerät selbst liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn auch nach dem Wechsel der Kopfhörer kein Ton zu hören ist, könnte eine der häufigsten Ursachen für Probleme mit der Audioausgabe eine defekte Kopfhörerbuchse sein. Es wird daher empfohlen, die Kopfhörerbuchse auszutauschen, um sie als Fehlerquelle auszuschließen.
Gel im Batteriefach
Gel sammelt sich nach Gebrauch im Batteriefach
Möglicherweise wird zu viel Gel verwendet
Wenn Gel im Batteriefach auftaucht, musst du bei der Verwendung des Geräts möglicherweise weniger Gel benutzen. Beginne beim Auftragen des Gels auf die Haut oder das Gerät mit einer kleinen Menge. Erhöhe die aufgetragene Gelmenge langsam, bis du den fötalen Herzschlag hören kannst.
Gerät wurde nach Gebrauch nicht gereinigt
Wenn sich trotz Verwendung von weniger Gel immer noch Gel im Batteriefach befindet, musst du das Batteriefach nach jedem Gebrauch reinigen. Wische Gelrückstände vom Gerät und aus dem Batteriefach mit einem feuchten Tuch ab und trockne das Gerät mit einem trockenen Tuch.
  • Gerät desinfizieren ***
Wische das Gerät mit Alkoholtüchern oder einem milden Desinfektionsmittel ab. Das Desinfizieren des Geräts trägt dazu bei, dass keine Gelrückstände am Gerät haften bleiben.
Aufnahmen auf einem externen Gerät sind unklar
"Der Klang des fötalen Herzschlags ist auf dem externen Aufnahmegerät nicht so klar wie bei Kopfhörern, die direkt an das Gerät angeschlossen sind."
Audiokabel wurde nicht korrekt in das Gerät eingesteckt
Wenn Ton vorhanden ist, der Herzschlag aber nicht klar klingt, könnte ein Verbindungsproblem mit den Kopfhörern vorliegen. Stecke das mitgelieferte Audiokabel in die Kopfhörerbuchse. Drücke das Audiokabel mit etwas Kraft in die Kopfhörerbuchse, bis es fest sitzt. Überprüfe die Verbindung visuell.
Audiokabel wurde nicht korrekt in das externe Aufnahmegerät eingesteckt
Eine unsachgemäße Verbindung zum externen Aufnahmegerät könnte die Ursache für eine schlechte Audioqualität sein. Stecke das Audiokabel mit etwas Kraft in den „Audio-In“-Anschluss des externen Geräts, bis es fest sitzt. Überprüfe die Verbindung visuell.
Audiokabel muss möglicherweise ausgetauscht werden
Knistergeräusche während der Aufnahme können auf ein defektes Audiokabel hindeuten. Versuche, ein anderes Kabel an das Gerät anzuschließen.
Kopfhörerbuchse muss möglicherweise ausgetauscht werden
Eine schlechte Audioqualität sowohl bei den Kopfhörern als auch bei den Aufnahmen könnte darauf hindeuten, dass die Kopfhörerbuchse(n) defekt sind und ausgetauscht werden müssen.
Melanie Orozco
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 4,300
