Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Jura E8 15109 Fehlerdiagnose
So werden häufige Probleme bei der Jura E8 15109 behoben.
Kaffee hat keinen oder sehr wenig Milchschaum
Es wird nicht genug Schaum produziert, wenn die Milch aufgeschäumt wird, oder Milch spritzt aus dem Profi-Feinschaumdüsensystem.
Milchaufschäumer ist verschmutzt
Der Feinschaumdüsensystem ist verschmutzt und muss gereinigt werden. Stelle dazu das System auf „Milchsystem spülen“ und platziere dann einen Behälter unter dem Feinschaumdüsensystem. Baue das Feinschaumdüsensystem auseinander und spüle es mit warmem Wasser oder dem bereitgestellten Jura-Reinigungsmittel ab. Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Jura, das Feinschaumdüsensystem täglich nach der Milchverwendung zu spülen.
___________________________________________________________
Wenn der Wassertank voll ist, aber „Wassertank füllen“ weiterhin angezeigt wird
Es hat sich viel Kalk im Wassertank angesammelt, wodurch „Wassertank füllen“ angezeigt wird, selbst wenn der Tank voll ist.
Es könnte sich zu viel Kalk angesammelt haben
Um den Wassertank zu entkalken, müssen Sie ihn herausnehmen. Wenn du eine Smart-Filterpatrone verwendest, nimm diese heraus. Fülle den Wassertank vollständig, löse darin 3 JURA-Entkalkungstabletten auf und lasse das Ganze mehrere Stunden (über Nacht) stehen. Leere den Wassertank und spüle ihn gründlich aus. Wenn du eine Smart-Filterpatrone verwendest, setze diese wieder ein. Fülle den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setze den Tank wieder ein.
Der Kaffeefluss ist ungleichmäßig
Beim Zubereiten einer Tasse Kaffee tropft der Fluss aus dem Hauptauslauf langsam oder spritzt sogar.
Die Wasserhärte wurde möglicherweise nicht korrekt eingestellt
Stelle das Mahlwerk auf einen gröberen Mahlgrad ein. Versuche alternativ, das Gerät zu entkalken.
Der Kaffeeauslauf ist verschmutzt
Stelle sicher, dass die Kaffeemaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Lasse die Maschine eine Stunde lang abkühlen, bis sie sich kühl anfühlt. Entferne vorsichtig den Auslauf und reinige ihn.
______________________________________________________________________
Maschine macht tickende und rasselnde Geräusche
Das Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.
Ein Gegenstand steckt im Mahlwerk fest
Dieses laute Geräusch tritt auf, wenn ein Fremdkörper im Mahlwerk feststeckt. Eine Möglichkeit zur Behebung dieser Situation besteht darin, die Jura E8-Kaffeemaschine auszuschalten, sie von der Steckdose zu trennen und das Mahlwerk vorsichtig auf den Stau zu überprüfen.
Maschine fühlt sich kalt an und funktioniert nicht
Die Kaffeemaschine verarbeitet den Auftrag nicht, da das Sicherheitssystem aktiviert wurde. (Die Maschine zeigt Fehler 2 oder Fehler 5 an).
Maschine war über einen längeren Zeitraum Kälte ausgesetzt
Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum Kälte ausgesetzt war, kann die Heizung aus Sicherheitsgründen deaktiviert sein. Um dieses Problem zu beheben, bringe die Maschine langsam auf Raumtemperatur (16 °C).
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
34 Kommentare
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Antwort Teilen
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Antwort Teilen
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Antwort Teilen
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Antwort Teilen
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 308
Insgesamt: 26,158
