Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Räder blockieren
Ein oder mehrere Räder drehen sich nicht.
Lose Radmutter
Prüfe, ob die Radmutter, die das Rad am RC-Auto befestigt, locker ist. Falls sie lose ist, musst du sie festziehen. Achte jedoch darauf, sie nicht zu fest anzuziehen, da dies das Rad vollständig blockieren könnte.
Fremdkörper im Rad
Oft können sich Gegenstände zwischen den Rädern verklemmen. Drehe das Auto um und untersuche die Räder, um sicherzustellen, dass nichts zwischen ihnen steckt. Wenn dort etwas klemmt und du es nicht entfernen kannst, lies bitte die Reparaturanleitung für den Radwechsel hier.
Motor läuft nicht
Der Motor im Batmobile startet nicht oder bleibt während der Benutzung stehen.
Defekter oder fehlerhafter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku nicht geladen ist, erhält der Motor keinen Strom und startet oder funktioniert daher nicht. Um den Akku zu laden, entferne ihn, indem du den Verbindungsclip an den Kabeln herunterdrückst und die Stecker auseinanderziehst. Lade den Akku für mindestens 30 Minuten auf. Schließe ihn dann wieder an und prüfe, ob das Problem behoben ist. Falls nicht, lies bitte weiter.
Kurzschluss im Motorstromkreis
In manchen Fällen kann der Elektromotor einen Kurzschluss erleiden. Ein Kurzschluss entsteht durch zu viel Strom oder Hitze im Motor. Wenn der Motor kurzgeschlossen ist, muss er ersetzt werden. Wie du den Motor austauschst, erfährst du in der Anleitung hier.
Lenkung defekt
Die Lenkfunktion funktioniert nicht mehr.
Akkuproblem
Wenn du das Servo summen hörst, als würde es versuchen sich zu bewegen, dies aber nicht tut, liegt möglicherweise ein Akkuproblem vor. Wenn der Akku sehr schwach ist, hat das Auto eventuell nicht genug Kraft, um das Lenkservo zu drehen. Versuche den Akku aufzuladen. Wenn das Laden des Akkus nicht hilft, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Defektes Servo
Wenn das Servo gar keine Geräusche macht und sich nicht dreht, ist es möglicherweise defekt oder beschädigt. Baue das Lenkservo aus und ersetze es gemäß dieser Anleitung.
Servo-Horn nicht zentriert
Wenn das Servo-Horn nicht zentriert ist, hat das Auto Probleme beim Lenken. Dies kann korrigiert werden, indem das Servo-Horn vollständig entfernt und neu befestigt wird. Folge der oben verlinkten Anleitung, um zu sehen, wie das Servo-Horn korrekt befestigt wird.
Scheinwerfer defekt
Die Scheinwerfer funktionieren nicht.
Akkuproblem
Da die Scheinwerfer über den Akku betrieben werden, lässt sich dies einfach beheben, indem geprüft wird, ob der Akku voll geladen ist. Siehe den Abschnitt Defekter oder fehlerhafter Akku unter Motor läuft nicht, um zu prüfen, ob dein Akku korrekt geladen und angeschlossen ist, bevor du fortfährst. Wenn die Scheinwerfer danach immer noch nicht funktionieren, tausche das LED-Leuchtmittel aus.
Warnung: Das Ersetzen der LED-Leuchtmittel erfordert Lötkenntnisse.
Kamera defekt
Die POV-Kamera mit Heads-up-Display (HUD), die sich im Cockpit des Batmobile befindet, funktioniert nicht.
Warnung: Dieses Problem ist nicht einfach zu beheben. Glücklicherweise ist dieser Fehler eher selten.
Objektiv
Stelle sicher, dass die Kamera des Heads-up-Displays (HUD) ein Objektiv hat. Wenn es gesprungen oder nicht vorhanden ist, kann dies eine schwerwiegende Fehlfunktion sein; es ist jedoch leicht austauschbar. Weitere Informationen zur korrekten Wiedermontage eines Objektivs folgen in Kürze.
Kamerastromkreis unterbrochen
An der Rückseite der Kamera befindet sich oben links im Cockpit eine Stromquelle. Leider könnten einige der Kabel, die die Kamera mit der Stromquelle verbinden, durch Wasserschaden oder übermäßige Nutzung beschädigt worden sein. Wenn du dein Smartphone nicht mit der Kamera verbinden kannst oder das Bild verzerrt ist, könnte dies die Ursache für die technischen Schwierigkeiten sein. Obwohl dieses Problem selten ist, besteht bei gefertigter Elektronik immer ein gewisses Risiko.
Elektronikproblem
In einigen begrenzten Fällen kann die Kamera aufgrund eines Elektronikfehlers nicht funktionieren. Wenn Mattel einen Computerchip bereitgestellt hat, könnte dieses Problem durch kompliziertes Löten gelöst werden, doch eine erfolgreiche Durchführung dieser Aufgabe würde umfassende Kenntnisse im Löten kleiner Computerbauteile erfordern.
Gebrochenes Objektiv
Stelle sicher, dass die Kamera des Heads-up-Displays (HUD) ein Objektiv hat. Wenn es gesprungen oder nicht vorhanden ist, kann dies eine schwerwiegende Fehlfunktion darstellen. Leider lässt sich das Kunststoffobjektiv der POV-Kamera nicht einfach austauschen. Ein gebrochenes Objektiv ist fast immer irreparabel. Glücklicherweise ist dies aufgrund der Position des Objektivs ein eher seltenes Problem. Da die Reparatur jedoch schwierig ist, wird hierfür keine Reparaturanleitung bereitgestellt. Dies sollte aufgrund des hydraulischen Systems, das als Schutz fungieren sollte, nur bei schwersten Zusammenstößen im Freien ein Problem darstellen.
Kayla Gunter
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Antwort Teilen
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Antwort Teilen
POV camera not working at all.
marcaces - Antwort Teilen
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Antwort Teilen
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 7,028
