Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon gibt einfach keine Töne von sich, wenn die Tasten gedrückt werden
Sicherstellen, dass der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist
Der Schalter des Geräts hat 3 Einstellungen: Demo, Aus und An. Die An-Einstellung befindet sich ganz rechts. Stelle sicher, dass der Schalter in dieser Position steht, wenn du das Gerät verwendest.
Probleme mit dem Akku
Akkus falsch eingelegt
Folge der Abbildung unterhalb des Akkufachs, in dem sich der Akku befindet. Der negative bzw. untere Pol sollte an der Feder anliegen. Der positive Pol mit der Kerbe sollte zur Seite gegenüber der Feder zeigen.
Defekte Akkus
Dieses Gerät benötigt 3 AAA-Akkus zur Stromversorgung. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber keinen Ton von sich gibt oder der Ton schwach oder abgehackt ist, könnten die Akkus defekt sein. Entferne die Rückseite mit einem Schraubendreher und nimm die defekten Akkus heraus. Ersetze sie durch 3 neue AAA-Akkus.
Tasten klemmen
Wenn eine der drei Tasten auf der Vorderseite des Geräts klemmt, kann dies zu fehlendem Ton führen.
Dies erfordert, dass das Gerät geöffnet und die Tasten angepasst werden; siehe hier für dieses Problem.
Ein-/Ausschalter ist kaputt oder klemmt
Es ist möglich, dass der Ein-/Ausschalter beschädigt, kaputt oder verklemmt ist. Er muss ersetzt werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert; siehe diese Anleitung, um ihn zu reparieren.
Lautsprecher ist defekt
Der Lautsprecher des Geräts könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Dies erfordert, dass das Gerät geöffnet wird; siehe hier für Hilfe beim Austausch des Lautsprechers.
Leiterplatte ist defekt
Die Leiterplatte im Gerät könnte fehlerhaft oder abgenutzt sein, was erfordert, dass das Gerät geöffnet und die Platte ersetzt wird; siehe hier für Hilfe beim Austausch.
Mike Seyman
437 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 445
