Zum Hauptinhalt wechseln
KD-Fehlerdiagnoseanleitung
Es kann vorkommen, dass du bei der Nutzung dieser Software auf einen Fehler oder ein Problem stößt. Das ist immer unerwartet und wir möchten diese Probleme beseitigen. Diese Anleitung zeigt wichtige Probleme auf, die bei der Verwendung der Software auftreten können, und zielt darauf ab, diese zu beheben.
Es gibt eine Reihe von Problemen oder Fehlern, die bei der Verwendung des Programms auftreten können. Nachfolgend betrachten wir verschiedene Fehler, die auftreten können, und wie du sie beheben kannst.
Programmabstürze/-einfrieren bei Rechnungen
Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn Excel im Hintergrund geöffnet ist oder zwei Kopien des Programms geöffnet sind.
Dieses Problem lässt sich normalerweise lösen, indem du das Programm über den Task-Manager beendest und Excel entweder über die Taskleiste oder, falls es dort nicht angezeigt wird, über die Prozesse im Task-Manager vollständig schließt.
Probleme mit Rechnungslayout/-inhalt
Wenn du feststellst, dass ein Problem mit einer erstellten Rechnung vorliegt – zum Beispiel wenn sich das Layout ändert, mehr als eine Seite vorhanden ist oder bestimmte Inhalte nicht auf der Rechnung erscheinen.
Diese Probleme müssen manuell behoben werden, indem du das Programm vollständig schließt, die Rechnungsvorlage öffnest und sie an die Seitengröße anpasst, auf der du die Rechnung ausdrucken möchtest.
Microsoft .NET Framework-Fehler
Dies ist ein Fehler, der nicht nur in diesem Programm auftritt, sondern bei zahlreichen Programmen. Dieses Problem entsteht normalerweise, wenn ein Verweis fehlt oder ein Programmfehler vorliegt.
Der beste Weg, dieses Problem zu lösen, ist ein Klick auf Beenden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fehler behoben ist, bevor du das Programm neu startest.
Wenn du auf Fortsetzen klickst, können weitere Fehler auftreten. Daher wird empfohlen, das Programm zu beenden und neu zu starten.
Programm reagiert nicht
Dies ist normalerweise der Fall, wenn das Laufwerk C:\ im Windows-Dateimanager geöffnet ist oder eine Datei, die irgendwo im Programm verwendet wird, im Hintergrund geöffnet ist.
Prüfe, ob eine Datei oder ein Programm im Hintergrund geöffnet ist, und schließe diese gegebenenfalls. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn das USB-Flashlaufwerk abgezogen wird.
Da es sich bei diesem Programm um ein „portables“ Programm handelt, das von einem Flashlaufwerk ausgeführt wird, muss dieses während der Verwendung des Programms eingesteckt bleiben.
Vin Sut
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
can't install .net framework for lap top running win10
Noe Aristil - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 237
