Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saugroboter bleibt hängen
Der Saugroboter überquert Sperrlinien in verbotene Bereiche oder bleibt auf dem Boden hängen.
Blockierte Sensoren
Drehe den Saugroboter um und entferne jeglichen Schmutz von der vorderen Stoßstange. Wenn das nicht hilft, ist die vordere Stoßstange möglicherweise gerissen oder beschädigt.
Beschädigte vordere Stoßstange
Die vordere Stoßstange oder umliegende Teile könnten durch den Gebrauch beschädigt sein. Siehe unsere Anleitung: Kyvol Cybovac E20 vordere Stoßstange ersetzen.
Saugroboter hat geringe Saugleistung
Der Saugroboter reinigt aufgrund geringer Saugleistung nicht mehr richtig.
Voller Staubbehälter
Nimm den Staubbehälter ab. Entleere den Inhalt in den Müll. Setze den Staubbehälter wieder in den Saugroboter ein. Starte ihn wie gewohnt. Wenn das nicht hilft, überprüfe den Staubfilter.
Verstopfter Filter
Der Staubfilter sollte alle ein bis zwei Wochen gereinigt werden. Nimm den Filter heraus und reinige ihn. Wenn das nicht hilft, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden.
Alter Filter
Filter müssen ersetzt werden, wenn sie zwei Monate lang verwendet wurden. Siehe unsere Anleitung zum Filterwechsel hier: Kyvol Cybovac E20 HEPA-Filter ersetzen
Akku lädt nicht
Der Saugroboter hält die Ladung nicht und die Akkuleistung hält nicht lange an.
Defektes Kabel
Überprüfe das Kabel, indem du es bewegst und schaust, ob das Gerät aus einem anderen Winkel lädt. Versuche, es auszustecken und wieder einzustecken. Prüfe das Kabel auf Schäden. Wenn das nicht funktioniert oder das Ladegerät beschädigt ist, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Überprüfe das Kabel, die Steckdose und den Ladeanschluss des Geräts. Entferne Staub oder Schmutz, der den Stecker blockieren könnte. Probiere verschiedene Steckdosen aus und stecke es erneut ein. Wenn keine andere Steckdose funktioniert und kein Kabel beschädigt ist, könnte ein defekter Akku vorliegen, der ersetzt werden muss. Siehe unsere Anleitung hier: Kyvol Cybovac E20 Akku ersetzen
Seitenbürsten funktionieren nicht richtig
Die Bürsten bleiben während der Benutzung des Geräts nicht an ihrem Platz.
Bürstendrehung ausgefallen
Es könnten sich Fremdkörper in der Aufnahme der Seitenbürsten verfangen haben. Entferne die Bürste, reinige sie von Schmutz und setze sie wieder auf den Saugroboter. Wenn das nicht funktioniert, musst du die linke oder rechte Bürste ersetzen.
Bürsten sind beschädigt
Reinige die Bürste von Fremdkörpern. Prüfe sie auf Schäden. Wenn die Bürste beschädigt ist, musst du sie ersetzen. Siehe unsere Anleitung zum Wechseln der Seitenbürste: Kyvol Cybovac E20 Seitenbürste ersetzen
Hauptbürste dreht sich nicht
Der Saugroboter reinigt nicht gut, weil die Hauptbürste nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Blockierte Bürste
Entferne jegliche Fremdkörper und reinige die Hauptbürste gründlich. Wenn das nicht hilft, ist die Bürste möglicherweise beschädigt.
Beschädigte Bürste
Wenn die Hauptbürste beschädigt ist, siehe unsere Anleitung zum Wechseln der Hauptbürste: Kyvol Cybovac E20 Hauptbürste ersetzen
Brooke Hernandez
327 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Antwort Teilen
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Antwort Teilen
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 3,645
