Stoppt deine Kenmore 110 Series Waschmaschine nicht mehr, wenn der Deckel geöffnet wird? Waschmaschinen der Kenmore 110 Series sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dazu führen können, dass sie nach dem Öffnen des Deckels nicht aufhören zu drehen. Überprüfe die folgenden Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Defekter Deckelschalter
Wenn deine Waschmaschine beim Öffnen des Deckels nicht aufhört zu arbeiten, ist wahrscheinlich der Deckelschalter defekt. Nutze die Anleitung zum Austausch des Deckelschalters bei einer Kenmore 110 Series Waschmaschine, um den defekten Deckelschalter deiner Waschmaschine auszutauschen.
Defekte Tür- oder Deckelverriegelungseinheit
Wenn der Deckel oder die Tür der Waschmaschine nicht verriegelt, könnte die Schaltereinheit des Geräts defekt sein. Dies ist ein sehr häufiges Problem, da die Verriegelungs- und Schaltereinheit sowohl mechanisch als auch elektrisch versagen kann. Teste alle elektrischen Schalter mit einem Ohmmeter auf Durchgang. Entsprechend ihrer Konstruktion sollten die Schalter Durchgang haben. Wenn bei einem der elektrischen Schalter kein Durchgang besteht, muss das betroffene Kabel ersetzt werden.
Defektes Türschloss
Wenn die Tür der Waschmaschine nicht einrastet, ist möglicherweise die Türverriegelungseinheit defekt. Die Türverriegelungseinheit besteht in der Regel aus Kunststoff. Wenn sie gebrochen ist, muss sie ausgetauscht werden.
Defekte Hauptsteuerplatine
Wenn sich die Tür der Waschmaschine nicht entriegeln lässt, könnte das Problem an der Hauptsteuerplatine liegen. Wenn du die vorherigen Lösungen ausprobiert hast und das Problem weiterhin besteht, nutze die Anleitung zum Austausch der elektronischen Steuerung bei einer Kenmore 110 Series Waschmaschine, um die Hauptsteuerplatine bei Bedarf zu überprüfen und auszutauschen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
- How to bypass lid switch
- The top lid won't lock
- No power after replacing lid switch
- The door will lock and unlock about six times
- The door lid locked and won't unlock
- Why is my washer lid locked light flashing?
0 Kommentare
